Alt 18.04.2008, 19:16   #1
Nils024
Fahrzeug: nix
Standard suche exacte technische daten katlos motor
hatt jemand vielleicht die exacte technische daten vom 3.5 M30 OHNE kat ab werk (03/1990)
muss da was wichtiges kalkulieren und brauchte folgendes:
verdichtung
max leistung mit dazugehorige drehzahl
max drehzahl
max drehmoment mit dazugehorige drehzahl
danke
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 19:24   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Nils
Ich hatte gerade hier im Forum die Seite MODELLE aufgerufen und den
E23 angeklickt, aber bei Motorvarianten bekommt man leider nur eine
ERROR Meldung.
Mein 735 I BJ 86 hatte 218 Ps (ohne Kath)
Leider kann ich dir nicht mehr dazu sagen,da mit dem Auto auch das
Serviceheft verkauft wurde,dort waren die Modelle mit der entsprechenden
Leistung angegeben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.04.2008, 19:33   #3
Nils024
Fahrzeug: nix
mir wurde erzahlt dass es in der E32 reihe beim katlos motor unterschiede gab zum katlos motor aus'm E23 und E28. wollte also nicht diese daten benuzten wenn da wirklich unterschiede sind
Alt 19.04.2008, 00:34   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Møjn NielsO24!
Habe hier eine Betriebsanleitung von meinem 735/E32o.Kat
Ps:220, U/min:5700 ,Groestes Drehmoment:32,1 Kpm bei 4000U/min.Kompression:9,2. Hoffe Du kannst diese Angaben brauchen.Betriebsanleitung Jahrgang 1987(Daenisch)
M.F.G. Dansker
Alt 19.04.2008, 00:42   #5
dansker
Hej NilsO24,habe hier noch einen kleinen Nachtrag.Es sind 220 PS bei 5700U/min. Ueber die Max U/min Zahl sagt diese Anleitung nichts aus.Ich meine aber ,das die M30 Motore eine Max Drehzahl von 6400 haben.
M.F.G. Dansker
Motorraum: Viskokupplung - Technische Daten Erich BMW 7er, Modell E32 0 04.12.2006 01:43
Technische Daten? DD BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2006 19:20
Innenraum: DSP technische Daten Illuminator BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2005 18:01
Technische Daten 730i ? Eaglesoft BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2005 19:15
WOW - Technische Daten bei D&W Repair ! FP BMW 7er, Modell E32 6 15.04.2003 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
