Alt 17.04.2008, 10:27   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Service nach dem Kauf. Was sollte gewechselt werden?
da in nächster Zeit eine anschaffung ins Haus steht, ist es richtig das man folgendes machen sollte nach dem Kauf?
Vermutlich 740iA (Laufleistung ca max. bis 180000km)
wenn ich es richtig verstanden habe sollte man mindestens folgendes wechseln
Getriebeöl be ZV in Dortmund (Kosten ca. 300 €)
Benzinpumpe und Benzinfilter (ca. 200 €)
Wasserpume und Lüfterrad? (Preis ca. 200 €)
Ist noch mehr notwendig (abgesehen vom normalen Ölwechsel und Filterwechsel)? Sind die Preis in etwa richtig?
Gruß Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 10:41   #2
Tönni
Hallo!
Das kommt immer darauf an, was das Auto vorher mitgemacht hat.
Wenn er Scheckheft hat und kurz vorher bei einer großen Inspektion war, brauchst du nicht viel zu machen, außer, wenn das Auto lange gestanden hat.
Als erstes würde ich das Motoröl und den Ölfilter machen, desweiteren die Kerzen prüfen, Luftfilter und Benzinfilter reinigen/ersetzen.
Jedenfalls wünsche ich dir schonmal viel Erfolg beim Kauf.
Björn
PS: Achja, die Getriebefirma heißt ZF, nicht ZV
Alt 17.04.2008, 10:44   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Du könntest dir auch gleich mal die Achse anschauen, und evtl. ne komplette vorderachse revision ins auge fassen. kosten suche ich mir gerade selber zusammen. Teile ca. 400€ wenn ich das so richtig überblicke.
Alt 17.04.2008, 10:46   #4
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Gruß Michael
zum oelwechsel unbedingt die oelpumpenschrauben nachziehen lassen!
Sicher ist neben der normalen Inspektion (Filter,Kerzen usw.) noch ein blick auf die Scheiben-/Scheinwerferreinigungsanlage,
den Kühlmittel- und Innenraumfilter-Tausch der klimaanlage, der entkalkten Heizventile und der Servolenkungsaggregate (dicht,entlüftet u. gefüllt) ratsam.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 10:49   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
getriebe öl ist ok, wp auch gerade noch so (meine hielt über 300tkm) aber benzin pumpe? die hält auch meistens weit über 300tkm...
Alt 17.04.2008, 12:04   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, upps ja Achsteile hatte ich vergessen. (300-400 € ?)
Ja und die Ölpumpenschrauben in der Ölwanne.
Geändert von audioconcept (17.04.2008 um 12:17 Uhr).
Alt 17.04.2008, 12:25   #7
memyselfundich
ich glaub 300-400€ reichen nicht. Erst recht nicht wenn du rundum machen willst. Sag bescheid wenn Du einen kosten voranschlag bekommen hast, ich stehe nämlich auch gerade vor der investition
Getriebe: bei welcher km leistung sollte Getriebeöl gewechselt werden? Ray0105 BMW 7er, Modell E38 6 12.08.2007 12:43
Lenkung: Nach dem Service - Spurstangenkopf hanmeiser BMW 7er, Modell E38 9 05.07.2005 05:46
Welche Leitung muss gewechselt werden? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 10.11.2004 18:52
Muss das Kühlmittel gewechselt werden? ruru BMW 7er, Modell E38 5 31.07.2002 20:19
Wie oft sollte das Öl gewechselt werden? kolbenfras BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
