Alt 17.06.2025, 05:31   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Bremse vom 740i auf 750i umrüsten
Da ich langsam keine Lust mehr auf verzogene Bremsscheiben habe, überlege ich meinen 740i vorne auf die Bremse vom 750i umzurüsten.
Dazu hätte ein paar Fragen...
bekommt man den Bremssattelträger vom 750i noch?
bringt der Umbau überhaupt eine Besserung?
funktioniert die Regelung vom ABS dann noch, oder muss man das umcodieren?
was sagt der Tüv dazu?
Vielleicht hat jemand von Euch das ja schon gemacht und kann mir ein paar Tipps geben.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2025, 07:24   #2
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Alex,
der Umbau ist gut machbar, habe es vor 15 Jahren so umgesetzt (vorne und hinten). Da brauchst man nichts zu codieren o.ä., ABS und DSC funktionieren damit problemlos.
Weitere Infos siehe hier (mein Beitrag #032 und #038):
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...en#post2084022
Über die Suchfunktion findest du noch mehr zum Thema.
Viel Erfolg!
Wolfgang
WOLF ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2025, 08:59   #3
W6_Worker
vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter.
Das größte Problem scheint die Verfügbarkeit des Bremssattelträgers und die Eintragung beim Tüv zu sein.
Alt 17.06.2025, 14:31   #4
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Moin Alex,
ich habe eine Gebrauchte Anlage gekauft und komplett überarbeitet ( Sandstrahlen, Pulvern, dann alle Kolben und Gummis erneuert ) Bilder findest in meinem Album.
Ich hatte für die Teile ( Sättel & Halter ) 220€ bezahlt.
Passt alles plug & play egal welche motorisierung, ich habe vom 730 ( Bremboanlage ) gewechselt.
Eintragung beim TÜV war kein Problem, musste nur nachweisen das der Bremskraftverstärker der selbe ist, das scheint bei allen identisch, so haben wir es kurzerhand beim TÜV durch den Teilekatalog nachgeschaut.
OO (|||)(|||) OO
Alt 18.06.2025, 05:35   #5
W6_Worker
sieht super aus
dann werde ich mal nach einer gebrauchten Bremsanlage suchen.
Die Bremssattelträger gibt`s leider nicht mehr bei BMW.
Alt 20.06.2025, 11:47   #6
W6_Worker
Bei Ebay gibt`s derzeit aus den USA für vorne eine Bremsanlage für den 750i.
Jetzt ist meine Idee die Hinterradbremse original zu belassen.
Was meint Ihr?
Alt 20.06.2025, 20:22   #7
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Würde ich nicht machen, wenn dann nur komplett.
Dann kann der TÜV auch nicht meckern, wenn eine Kombi verbaut ist, die so auch in Serie verbaut wurde.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2025, 08:40   #8
WOLF
Sehe ich genauso wie Franz.
Wenn, dann komplett. Die hinteren Bremsscheiben haben den gleichen Durchmesser, sind nur innenbelüftet. Die Bremsbeläge sind gleich.
Wolfgang
Alt 21.06.2025, 09:01   #9
W6_Worker
Werde ich dann wohl komplett umbauen, vorausgesetzt ich bekomme die Teile.
Verzogene Bremsscheiben sind dann hoffentlich kein Thema mehr.
Die letzten, Meyle HD, kann ich übrigens auch nicht empfehlen. Einmal kräftig aus 200 km/h runtergebremst und schon ist wieder das nervige Lenkradzittern beim Bremsen da.
Und ja, meine Vorder und Hinterachse ist komplett überholt.
Alt 21.06.2025, 11:24   #10
opa12
Bremsscheiben geht hier die Empfehlung klar Richtung nur original. Ich persönlich habe mit ATE beschichtet auch gute Erfahrungen gemacht.
Bei meinem alten 730D (da hatte ich die iLP Bremse drinnen) war mit zittern bei 80 erst Schluss nachdem ich an den Druckstreben Powerflex Buchsen verbaut hatte.
Lg Franz
E32-Teile: Bremse hinten 740i-750i Bastl_SOK Suche... 0 21.02.2019 17:40
Auf andere Bremse umrüsten...wären auch E38/E39/E34 M5 Sättel mit Adaptern möglich? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 28 11.06.2016 00:49
740i umrüsten auf 4-Kolben-Bremse? MR77 BMW 7er, Modell E38 6 21.08.2013 07:29
Gas-Antrieb: 740i auf Gas Umrüsten. Wo?? cafememphis BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2007 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
