15.04.2003, 08:51
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Bremssattellack
Hallo 7er Freunde
Da die Sommerreifensaison bereits Einzug hält und die Alpinas schön geputzt in den Startlöchern liegen
würde ich gerne noch vor dem Reifenwechsel die unschönen Bremssättel Lackieren!
Wer hat das schon gemacht, welcher Hersteller ist der beste, welche Vorarbeiten sind zu erledigen
und ist das Zeug auch haltbar? Ich habe zwei Reservesättel und die würde ich gerne Überarbeiten!
Schöne Grüsse,
Freddy
15.04.2003, 09:03
Fahrzeug: BMW 750i E38 V12 Bj. 1996
Bremssattellack
Hi Freddy735,
ich habe das schon ein paar Mal gemacht und würde dir auf jeden Fall den Bremssattellack von FoliaTec zum aufpinseln empfehlen. Du mußt nur die Bremssättel sauber machen, ambesten mit ´nen Aufsatz auf ´nen Akkuschrauber und dann zwei Mal drüberpinseln. den pinsel mußt du jedoch separat kaufen. Sieht super aus und hält absolut gut. Das Spray finde ich nicht so gut, da du dann alles abkleben mußt und nicht so genau arbeiten kannst.
Der Lack kostet bei D&W oder ATU 25 EUR. Bei Ebay kannste allerdings auch ein Schnäppchen machen.
15.04.2003, 10:23
Orginal gepostet von Scrutsch
Hi Freddy735,
Das wollte ich Hören!
vielen Dank,
Freddy
15.04.2003, 16:07
Ich kann Scrutsch nur zustimmen!
Gut beschrieben.
Wenn dann, nur Folia Tec.
Alles andere ist Schei**e
Der Pinsel ist nicht dabei.
Was kann man auch schon für 25,50 bei ATU erwarten...?
Wenn du die zwei Komponenten mischt, achte sehr darauf, nicht zuviel zu nehmen.
Ich habe nur wenig gemischt, aber selbst das war schon zuviel angerührt. Hätte nicht gedacht, das es so ergiebig ist.
Ich habe die Dinger mit einem Dremel und Drahtbürsteneinsatz gereinigt.
Acht darauf das du da 100%-ig sauber arbeitest, sonst löst sich der Mist wieder ab.
Anschließend habe ich  4 mal  über jeden Bremssattel gepinselt. (schön dünn)
Sonst läuft der Mist sofort und auch das sieht dann auch wieder bescheiden aus...
Auch auf die Aushärtezeit solltest du achten.
Ein Kollege ist nach fünf oder sechs Stunden mit seinem Wagen gefahren und das Zeug kräuselte ab...
Wenn man alles das beachtet ist es immer noch eine Sau-Arbeit, sieht aber danach total geil aus.
Ich hoffe das ich dir helfen konnte...
MFG
MM
15.04.2003, 16:57
Habe ne Sprühdose aus dem Baumarkt genommen. Die Sättel lösen (nicht komplett) Zeitung drunter und drumherum und dann ruhig gleichmäßig in mehreren Schichten aufsprühen. Dann hast du auch kein Pinselmuster drin.
Nur die Spangen musst du ganz abmachen. Dann lässt du alles trocknen und machst alles wieder fest. Das Ergebnis sieht so aus:
Allerdings müssten die Sättel + Scheiben noch viel größer sein!
MFG
Pimp Daddy
15.04.2003, 20:30
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Bremsen lackieren??
[img] http://www.7er-stammtische.de/upload/386077M-Felge.jpg
ist in 5 min erledigt. bmw sprühdose silber.
rad abmontiert, alles nicht zu lackierende mit grossem lappen abgedeckt. bremsbacken, spangen, alles unangetastet belassen.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 15.4.2003 von JB740]
15.04.2003, 21:15
Fahrzeug: E32 730i,E34 525TDS
@JB740
BMW Lack silber?Nichts hitzefestes?
15.04.2003, 22:22
Fahrzeug: e32 730 v8
@JB740 @PIMP
Finde das Sie in Silber sehr gut aussehen.. mach Ich bei Mir auch,sobald Ich andere felgen drauf hab.
Bei Pimp oder generell bei dunklen Autofarben siehts in rot besser aus.
MFG
Theo
16.04.2003, 07:37
Bremsenlack
Ich fahre auch schon jahrelang (B12 und Highline) mit silbernen Bremssätteln durch die Lande - mit Baumarkt-Felgensilber lackiert. Karo-Einfach, 08/15, nix hitzefest. Habe bisher nicht einmal nachlackieren müssen und abblättern tut die Farbe auch nicht.
Genau wie @JB740 schrieb: Rad runter, kurz mit Zeitung und Klebeband abkleben, Sattel mit Alkohol reinigen und feuer frei für die Sprühdose. Zwei Schichten drauf, Rad wieder dran, fertig.
Arbeit: 1 Stunde für alle Sättel
Kosten: 7,95 Euro für die Spraydose
Freude am Lacken
Highliner
16.04.2003, 08:15
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
@ Pimp Daddy !
Sieht echt toll aus !
Da freue ich mich gleich noch mehr auf meine M-Parallels...
Obwohl silberne Sättel auch nicht hässlich sind
Schönen Gruß,
Elmar
