Alt 05.05.2008, 09:01   #1
kramschi0
Fahrzeug: E32-735i (11.86)
Standard Bremsdruckschalter tauschen
Hallo 7er Freunde!
Seit gestern bekomme ich ab und zu die Fehlermeldung Bremsdruck.
Ich habe vorne bei der Bremsanlage einen runden Druckschalter, und wenn hier etwas herumwerkel geht die Meldung aus. Also tauschen. 1.Frage:Wenn ich das Teil herausschraube ist da ein Druck drauf? 2.Frage:Muss ich nach dem Tausch irgendetwas neu entlüften?
Bitte um Hilfe!
kramschi0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 09:41   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wann bekommst Du die Meldung ?
Ja, da ist Druck drauf (bei laufendem Motor und noch Stunden später).
Alt 05.05.2008, 09:53   #3
kramschi0
Wenn ich neu starte und wegfahre ca. nach 15 Minuten und dann alle paar Sekunden. Wenn ich am Schalter wackle geht die Meldung immer aus und an.
Habe schon einen neuen bestellt nur weiß ich nicht ob ich den so einfach aufschrauben kann und ob ich nachher entlüften muss. wenn ja wo? bei den Bremsen oder gibt es da was eigenes?
Alt 05.05.2008, 12:27   #4
FrankGo
Dann wird es wohl tatsächlich der Schalter sein.
Austausch:
Motor ausschalten.
Die Bremse so lange langsam mit Kraft treten, bis die Bremskraft-Verstärkung nicht mehr spürbar ist (10 bis 40 mal, aber bitte langsam und jeweils von "ganz los" bis zum tiefsten Punkt).
Dann den Motor für 15 Minuten, besser 24 Stunden aus lassen.
Vor Beginn der Arbeiten ein paar mal das Bremspedal treten.
Stecker des Schalters trennen.
Nun vorsichtig (Der Schalter könnte immer noch etwas "fliegen"; Tuch unterlegen) den Schalter abdrehen.
Neuen Schalter schnellstmöglich drauf drehen, bis dass es dicht ist.
Schalter korrekt fest drehen.
Stecker drauf und Motor starten.
Mehrfach die Bremse betätigen und die Lenkräder von Anschlag zu Anschlag drehen. Dann sollte alles ok sein.
Alt 05.05.2008, 14:23   #5
kramschi0
Danke erstmal.
Ich bekomme den Schalter am Mittwoch werde Ihn am Donnerstag gleich einbauen und dann berichten.
Alt 05.05.2008, 16:10   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
lies dir mal meinen "Erlebnisbericht" durch,als ich diesen Schalter gewechselt
habe....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sehr-...che-45106.html
Viele Grüsse
Peter
Scheinwerferglas tauschen ??? prstigecars BMW 7er, Modell E38 6 13.06.2007 09:43
Elektrik: Xenonlicht tauschen Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 1 12.06.2007 21:10
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Innenraum: Automatikwählhebel tauschen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 6 13.08.2004 21:39
Öldruckschalter? Bremsdruckschalter? Druckspeicher? Plasma BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2003 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
