Alt 01.05.2008, 22:40   #1
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
Standard schwimmt auf der vorder achse
hi, ihrgendwie schwimmt mein auto auf der achse vorne.
die von bm meinen es ist alles ok aber irgendwie kann ic das nicht glauben.
und beim bremsen so bei 80 schlakert das lenkrad und der schalthebel wackelt.
was kann es sein?
andere vorschläge wie die von bmw?
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 08:02   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Bitte Suchfunktion nutzen. Da gibt es Lesestoff für mehrere Tage zu dem Thema Vorderachse. Oder der einfache Weg: Links und rechts die Druckstreben oder zumindest die inneren dicken Druckstrebenlager erneuern und bei der Gelegenheit gleich neue Bremsscheiben verbauen. Dann ist er erstmal ruhig vorne. Kannst du mir so glauben. Fahre seit 7 Jahren 7er und habe 3 Stück.
Die Druckstrebe ist der obere der beiden Querlenker. Der mit dem stärkeren Knick. Das innere Lager (nicht das Kugelgelenk aussen) ist ausgelutscht. Dann schlackert er zwischen 80-120 kmh.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 11:07   #3
jd735i
das macht er aber nur beim bremsen und so schwimmt er etwas
Klappergeräusche an der vorder Achse Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2008 12:50
Fahrwerk: Meiner schwimmt auf der HA hin und her mo740i BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2005 20:41
Reifen verschiedene Hersteller auf 1 Achse beantwortet gandalf BMW 7er, allgemein 4 05.01.2004 16:00
Schlagen der H.achse arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 28.12.2003 20:40
Mein Auto schwimmt an der Vorderachse Boing 730i BMW 7er, Modell E38 11 31.10.2002 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
