Alt 19.05.2008, 15:39   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard Öldruckleuchte leuchtet ca. 5-10 Sec nach starten
Hallo ich hab da mal ne Frge hab das jetzt scho eine längere Zeit beobachtet. Wenn ich den Wagen anlasse, dann leuchtet meine Öldruckkontrolllampe ca. 5-10 Sec. nach und erlischt erst dann. Ich hab das bis etz immer so gemacht angelassen die 10 Dec abgewartet (ihn im Leerlauf laufen lassen) und erst wenn die Lampe erloschen ist bin ich los gefahren! Mich stört das eigentlich nicht aber ich bilde mir ein wie ich den Wagen letzen August gekauft hab, war das net so und bei meinen ganzen vorherigen E34 ging die Lampe sofort nach dem starten des Motors aus bei meinen E30 ist das ja auch so! Sollte ich mir deswegen jetzt ernste Gedanken machen oder net? Während der Fahrt oder an einem Ampelstopp ist das jedoch noch nicht vor gekommen das die Lampe aufleuchtet!
(Auto ist ein 87er 730i/KAT R6, VIN hab ich grad net zur Hand)
MFG
Hannes
Alt 19.05.2008, 15:41   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
das es dich nicht stört, ist zwar schön für dich aber übel für dein auto. solange die lampe an is, is kein druck im system. ergo nix mit richtiger schmierung.
üblicher verdächtiger: ölfiltergehäuse defekt. einfach mal die suche benutzen.
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 17:18   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
In diesem Tread wird das Thema auch behandelt, du findest hier auch
einige Antworten mit Links,wo dann der Tausch des Ölfiltergehäuses beschrieben wird.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/olfil...m30-63129.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.05.2008, 17:23   #4
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
also ich hab ja keine Ahnung wie das bei Deiner Peitsche ist aber bei mir hatte ich das gleiche Problem. Das lag allerdings daran, das der Stecker feucht geworden ist. Hab dann den Stecker sauber gemacht, ein bischen Kontaktspray und schon fluppte es wieder.
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 17:28   #5
peter becker
Welchen Stecker meinst du??? den am Öldruckgeber????
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.05.2008, 18:37   #6
Laafer
Jo das mit dem Stecker nass würde mich auch mal interessieren, denn ich habe vor längerer Zeit mal meinen Motor zuviel gewässert und davon ein paar Fehler davon getragen (er lief nicht mehr gescheit etc... Verteiler Finger, Verteiler etc, nahm kein Gas mehr an und solchen Misst, aber mittlerweile hab ich das alles in den Griff bekommen) Könnte das evtl. ein Spätschaden sein welchen Stecker meinst du denn)
Alt 19.05.2008, 20:27   #7
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Du mußt den Stecker vom Öldurcksensor wieder trocknen. Der Sensor sitz am Ölfiltergehäuse. Der sieht bei Dir glaube ich so aus, bzw der Stecker der eben darauf kommt.
Dateityp: jpg r0010859qv9.jpg (22,5 KB, 29x aufgerufen)
Alt 19.05.2008, 20:57   #8
peter becker
Jetzt verwechselst du mich.
Ich habe bei mir den Öltempanschluss am Gehäusedeckel verbauen lassen,ich
habe aber nicht das Problem mit dem Öldruck.
Mein Öldruckgeber sitzt am Fuffi unten am Ölfiltergehäuse.
Das von dir eingestellt Bild war auch nur der erste Versuch,diesen Öltempgeber zu verbauen, ich bin dann auf diese,doch weit massivere
Version umgestiegen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img183.imageshack.us/img183/6...pgeber2ev0.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.05.2008, 21:08   #9
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Viele Grüsse
Peter
Ups..............!
Ich wollte Laafer nur irgendwie anschaulich machen was ich mit dem Öldruckschalter gemeint habe.
Da meine Frau meinen Wagen fährt solange ihrer in der Werkstatt steht und sie auf der Arbeit ist, hatte ich keine Möglichkeit ein Foto von dem Geber zu machen.
Gruß Kai
Alt 19.05.2008, 21:23   #10
peter becker
Ups..............!
Gruß Kai
Hallo Kai
Der Öldruckgeber sitzt unten am Ölfiltergehäuse,schau mal hier..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img91.imageshack.us/img91/665...ilcanisyf0.jpg
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: Ca. 10 sec. nach Motorstart: Kurzes quiteschendes/schleifendes Geräusch aus Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 40 28.08.2009 10:52
Klappergeräusch nach starten vodooo BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2007 21:48
Elektrik: Elektronikproblem nach starten!!!!! M.F.I BMW 7er, Modell E38 5 25.09.2006 20:14
Lenkung: Lenkung schwerfällig nach Starten roaming_flo BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2005 22:21
Motor springt erst nach 5 sec an HEIN BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2004 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
