Alt 03.05.2008, 13:24   #1
Michl-730i
Fahrzeug: E32-730i BJ. 91
Standard Brauche Hilfe bei Relais- problem
Hallo liebe Gemeinde
Hab schon wieder eine Frage und zwar zum einen im Sicherungskasten in Fahrtrichtung vorne sind Halterungen für zwei kleine Relais. Ich habe aber nur eins verbaut. Was steuert dieses Relais? Und zum zweiten: Auf der linken Seite vorm Fahrwerksdom ist ein kleiner schwarzer Kasten, indem normalerweise ein Relais sitzt, aber dieses ist nicht mehr vorhanden. Für was ist dieses Relais? ABS?
Danke im Voraus.
Liebe Grüße aus Niederbayern
Michl
Michl-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2008, 13:33   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Michl
Meinst du diese hier???
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...hin-92686.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.05.2008, 14:18   #3
jedes Relais, jede einzelne Sicherung, jede Verbindung in Deinem Auto ist hier mit Lokation nach Baujahr angegeben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Aber im Grunde genommen, wo nix drin ist, muss auch nichts rein.
Das ist fuer Optionen/Teile, die in Deinem Auto nicht verbaut sind. Du wirst im ganzen Auto etwas finden was nicht angeschlossen ist, schau mal nur unter den Teppich, da liegen gewaltig Stecker run.
Elektrik: Problem mit km stand brauche Hilfe igovla BMW 7er, Modell E38 8 04.04.2007 10:01
Innenraum: Navi Problem - Brauche Hilfe ventus1212 BMW 7er, Modell E38 0 08.08.2006 23:46
Elektrik: Brauche Hilfe bei Problem Standheizung und Kofferraumdeckel ved BMW 7er, Modell E38 9 12.02.2005 10:53
Mega Problem Brauche Hilfe bmw735ia BMW 7er, Modell E38 17 20.08.2004 23:02
Brauche hilfe mit RELAIS von 730 e38 94/9 toni BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2003 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
