Alt 08.02.2008, 21:10   #1
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
Standard probleme mit zentrale
also ich hab da mal wieder n problemchen: wenn ich die zentralverriegelung zu mach sperrt sie sich sofort wieder auf und schliesst erst nach dem 2. mal zusperren, es liegt aber an keinem servomotor wahrscheinlich is es die zentralverriegelung selbst, ich hab mir gedacht, da ich so wie so eine funk einbauen möchte lass ich das ganze steuergerätchen von der zentrale einfach weck und sperr nur mehr mit der funk, welche kabel müsste ich hier also wo entfernen um die originale steuerung wirkungslos zu machen? und wie häng ich dann meine funk "an den wahrscheinlich nur mehr 2-3 kabeln je motor" an?
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 21:28   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Breites Grinsen Nachgerüstete Zentralverriegelung
Nachgerüstete Zentralverriegelungen sind mit Vorsicht zu geniesen.
Vor allem wenn auch die Motoren gewechselt werden.
Denn der Schliessweg der neuen Motoren ist oft kürzer als der der Orginalverriegelung.
Das heisst das diese Motoren zwar die Türen verriegeln aber ständig Strom saugen,weil sie nicht in den Endpunkt fahren können.
Einfacher wäre in diesem Fall ein Funkmodul mit kleinem Steuergerät das einfach in die Örginalverkabelung eingebunden wird. Gibs bei Conrad Elektronik für ca.50,00Euro
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 21:53   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Zentralverriegelung ist keine eigenständige Einheit, sondern vielmehr Teil des Grund- und Relaismoduls. Die kannst du nicht ausbauen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.02.2008, 23:11   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Häufig ist es der Kontakt des Heckklappenschlosses.
Stecke dort mal Deinen Schlüssel rein, bewege das Schloss mehrfach auf und zu und mit Glück hast Du für 6 Monate Ruhe.
Signatur:
Alt 08.02.2008, 23:32   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
schau mal in deine Bedienungsanleitung. Mit dem sofortigen Wiederaufschließen sagt dir dein Auto, dass irgend ein Kontakt noch den Status "offen" meldet. Kommt bei den alten Kisten häufig vor und ist auch gern Grund für Fehlalarme der DWA. Du solltest also die Ursache finden (und beseitigen) anstatt die Symptome abzuschalten.
Die Kofferklappe ist ein guter Anfang.......
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 09:15   #6
730i:-)
1. bei meinem e30 cabi hab ich die meta system 320 (die ich auch im e32 verbauen werde) nur mit den kabeln zu den originalen stellmotoren hin angesteuert hab auch keine "zentralverriegelung" mehr nur mehr funk. ich hab beim e32 alle schlösser überprüft alle stellmotoren abgehängt es liegt difinitiv nicht an einem schloss sondern an der steuereinheit. möchte nur wissen welche kabel ich bei den stellmotoren einfach parallel schalten soll und welche ich davon an die funk schliesse.
ps.: mir is klar dass wenn ich dann die türe manuel zu sperr die zentrale nicht schliesst.
Alt 09.02.2008, 09:20   #7
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Da ist ein Microschalter defekt, mußt Du das Grundmodul tauschen gegen ein GM aus 92.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 11:53   #8
SALZPUCKEL
lies mal hier, da sind die Kabel beschrieben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/inca...tml#post837371
gruß wolfgang
Alt 05.05.2008, 21:24   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ich hatte das selbe problem und bei mir waren nur ein paar sicherrungen defekt! unter der rücksitzbank!
Alt 07.05.2008, 06:06   #10
streetmonster
ahoi
ich hatte das selbe problem doch bei mir war es mechanischer natur!ich hatte das problem lange zeit dann hat er irgendwann garnichtmehr geschlossen.
der fehler lag an einem gebrochenen stellmotorenhalter in der tür vorne links.der stellmotor ging nicht mehr in den endanschlag und deshalb öffnete die zv immer wieder......halter geflickt alles wieder wunderbar!
Zentrale Karrosserie Elektronik jetzt online Erich E32: Tipps & Tricks 8 13.12.2008 08:25
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 09:55
Elektrik: Probleme mit Fensterheber, Zentrale, Schiebedach Alpina E32 6.0 BMW 7er, Modell E32 4 18.04.2007 23:45
Motorraum: Bilder vom Motor, Getriebe etc.: wo zentrale Ablage ?????? Sinclair BMW 7er, Modell E38 2 22.09.2006 16:25
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
