Alt 26.05.2008, 11:05   #1
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Standard Hauptbremszylinder ??
Hallo Fans,
jetzt nervt's!!! Schwarze Felgen von Bremsstaub nach 200Km BAB ( A8 ).
Leichte Vibrationen auf der VA! Außerdem ziemlich heiss!
Und er pappt auf der Straße fest, wenn ich ihn in Stellung N ausrollen lasse.
Ich tippe da mal stark auf den Hauptbremszylinder!
Oder ??
- Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 13:05   #2
versteh ich nicht ganz. Warum Hauptbremszylinder? Da kommste garnicht mehr von der Stelle wenn alle 4 Bremsen zupacken.
Pack an jede Felge, ob eine heisser ist, da haengt vielleicht ein Bremszylinder ein wenig.
Was ist heiss?
Hab ich noch nie gehoert, dass ein Hauptbremszylinder nicht mehr aufgehen soll.
Haste die Bremsen mal entlueftet?
Alt 26.05.2008, 14:19   #3
ansi53
Hallo Erich, ( wow, daß ich mal direkt die Ehre habe ) :-))
Habe an den Bremsen nix gemacht! Scheiben und Beläge sind ca 5Tkm alt, VA und HA )
Öhm, beide Felgen vorne echt schwarz von einem offensichtlich erhöhten Abrieb und ziemlich warm, kannst gerade noch ohne Brandblasen anfassen.
Die hinteren Beiden sind nicht soo warm, aber werden auch angestaubt.
Es kann nicht EIN Bremskolben sein, soviel ist klar. Also kommt nur eine zentrale Stelle in Frage und das ist für mich der Hauptbremszylinder.
Denn wenn der nicht mehr richtig nachgibt, haste dezente Bremswirkung, auch wenn Du nicht mehr auf dem Pedal stehst! Oder sehe ich das falsch?
- Andreas
Alt 26.05.2008, 14:47   #4
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
- Andreas
entlüfte mal, alle vier. Hinten rechts zuerst, dann hinten links, vorne rechts und vorne links, genau in dieser Reihenfolge.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 14:53   #5
ansi53
Na gut! Dann will ich mal entlüften lassen
Geht aber erst morgen, ich werde dann berichten
- Andreas
Alt 26.05.2008, 15:02   #6
daran wird es wohl liegen. Hatte ich vor einigen Monaten auch bei einem festgestellt. Hinten haben sie immer geschliffen. Grund war zu alte Bremsfluessigkeit, hygroskopisch = hat Wasser gezogen und Luft war dann auch noch drin.
Wann ist die Bremsfluessigkeit das letzte Mal gewechselt worden?
Wenigstens alle 2 Jahre wuerde ich raten.
Alt 26.05.2008, 15:40   #7
ansi53
Hmmm, schon 4 Jahre drin .... schäm...
also:
Die alte Suppe raus
Neues Bremswässerchen rein
Entlüften ( muß jetzt sowieso )
- Hoffen daß es wieder funzt.
Danke für die Hlifestellung
- Andreas
Alt 26.05.2008, 15:56   #8
Juergen7er
also:
Die alte Suppe raus
- Andreas
und wenn Du ein bischen Gefühl für die Sache hast, kannste sogar alleine und ohne Entlüftungsgerät entlüften.
Ich mache das so: nicht lachen jetzt ! Ich schiebe den Fahrersitz etwas nach vorne, nehme eine Fahrradluftpumpe und klemme sie sehr stramm zwischen Sitzkante und Bremspedal. Natürlich bei laufenden Motor und bevor der Druck aufs Bremspedal gemacht wird vorher ca. 5-6 mal Bremspedal langsam mit Kraft bis zum Anschlag durchtreten und loslassen, erst dann irgendwas (Luftpumpe) sehr stramm zwischen stecken. Dann hi. re. Entlüfterschraube kurz auf und zu. Dann kannste schon die Luftblasen sehen. Dann Bremspedal wieder freigeben und wieder ein paar mal langsam pumpen und wieder feststellen. Solange auf einer Entlüftungsschraube bleiben, bis keine Luft mehr kommt. Dann die andere Seite und so weiter. Klingt viel, ich mach das komplett alleine in 5 Minuten.
Gr. Jürgen
P.S. Die Entlüfterschrauben solltest Du vorher auf Gangbarkeit überprüfen (reißen schnell ab).
Alt 26.05.2008, 16:02   #9
ansi53
Klingt lustig , aber durchaus machbar! Na dann ....
- Andreas
Alt 26.05.2008, 17:09   #10
Juergen7er
- Andreas
es geht genauso wie geschrieben. Natürlich ist eine zweite Person besser, die im Auto sitzt und per Fußkraft den Druck aufs Bremspedal hält. Der Erfolg am Ende ist aber der gleiche, wenn man es richtig macht.
Gr. Jürgen
frage zum hauptbremszylinder peter becker BMW 7er, Modell E32 13 12.07.2007 21:53
E38-Teile: Hauptbremszylinder E38 E36 M3 Airbox Suche... 0 13.08.2006 22:25
Suche Hauptbremszylinder!!!!!!!!!!! Sasa730 Suche... 0 27.04.2005 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
