Alt 08.05.2008, 17:17   #1
maneater666
Fahrzeug: 740 iA
Standard Vanos Einheit Bank 5-8
hallo zusammen
hab riesenproblem mit meinem 7er.fing an mit unruhigem lauf im stand,gelbe motorleuchte blinkte.sobald ich los fuhr alles normal,kein ruckeln.beim stehen an der nächster ampel wieder ruckeln,motorleuchte etc.service mobil gerufen.ich dachte erst lambdasonde,stand aber gar nichts von im fehlerspeicher.stellte fest magnetventil vanos bank 2 - einlass.
wenn er den stecker vom magnetventil abzog lief der wagen im stand wieder einwandfrei.sobald stecker auf magnetventil ruckelte der motor wieder.alles ok dachte ich.magnetventil geholt,knapp eine woche auf das spezial werkzeug nr.116 420 zum ausbau des ventil gewartet.heute getauscht.aber das problem ist immer noch da.service mobil erneut kommen lassen.dachte fehler muß noch gelöscht werden und gut ist.aber falsch gedacht.neue fehler diagnose.
vanos einheit bank 5-8.man soll diese einheit tauschen.geht auch nicht ohne spezialwerkzeug,kostet beim freundlichen kompl. 1.800 euros.das beste ist das es das nicht sein muß.könnte auch das dme (glaube motorsteuergerät) sein,chnacen 50/50.hab langsam schnautze voll.aber was machen ?
jemand schon mal dieses problem gehabt ?
möchten den wagen ungern weggeben da schon fast alles neu.z.b.
getriebe bei zf -rückwärtsgang war weg,lichtmaschine,kühler und co,lmm,rad/domlager,stoßdämpfer,wasserpumpe,kurbelwellensenso ren,
servotronicsteuergerät,magnetventil,schläuche servoölbehälter und etliche kleinteile die mir jetzt im moment nicht einfallen.vielleicht weiß ja jemand hier rat.bin mit latein langsam am ende.
ach ja,vor 3 wochen ging motornotprogramm im bc an,wagen fuhr ganz normal ohne jegliches problem.servicemobil kam,löschte fehlerspeicher (fehler 72 signal nockenwellengeber,8c ansteurung kennfeld,d3 signal klopfsensor2,75 signal drosselklappen und 77,dme,5a kurzzeitige stromunterbrechung,76 dme/dde erfüllt nicht drehmomentanforderung).
nach fehlerspeicher löschen war alles wieder ok,keine neue fehlermeldung,servicemobil fuhr mir ne weile hinterher und kontrollierte dann nochmal.und dann kam letzte woche mittwoch das oben beschriebene ruckeln im stand.
hoffe das einer von euch rat weiß...
mfg...m.begon
Geändert von maneater666 (09.05.2008 um 02:09 Uhr).
maneater666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Vanos ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 6 15.04.2007 21:37
Vanos erkennung? Morpheuz BMW 7er, Modell E38 11 18.02.2007 23:42
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 19:57
Tacho-einheit der Belgier BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2003 18:26
FH-Einheit Dome BMW 7er, Modell E32 10 06.11.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
