Alt 23.07.2008, 21:16   #1
Valoma06
Fahrzeug: E32 - 730iA M60B30 07/92
Standard Keine Leistung
Hallo zusammen! Mein 730i V8 hat auf der Autobahn keine Leistung. Bei Tempo 120 kommt kaum noch was und bei 160Km/h ist schluss!!! Lt.Fehlerspeicher ist der Programmschalter def.,kann es wirklich daran liegen. Wagen qualmt auch weiss aus dem Auspuff und stinkt seit neusten nach Benzin. Lt Sichtkontrolle in Werkstatt ist aber nur eine Undichtigkeit der oberen Ventildeckeldichtung zu sehen. Lambdasonden sind schon neu. Liegt es daran oder ist da schlimmeres zu erwarten?
Valoma06 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 11:01   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hat die Werkstatt das Abgas (CO) gemessen oder eine kleine AU (Abgasuntersuchung) gemacht ?
Hat die Werkstatt sich den Kühlerdeckel und den Öldeckel / Ölmessstab mal angesehen ?
Rappeln die Katalysatoren, wenn man dagegen klopft ?
Alt 25.07.2008, 12:10   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
wahrscheinlich sind folgende Fehler bei dieser Beschreibung möglich, da der Motor offenbar nicht genügend Sprit bekommt, das macht sich bei hoher Leistung zuerst bemerkbar:
1.) Benzinfilter zu
2.) Benzindruckregler defekt
3.) Benzinpumpe altersschwach
4.) Unwahrscheinlich: Problem der Einspritzdüsen
Vorgehensweise:
1.) Filter erneuern. Wenn Problem gelöst = freuen
2.) Benzindruckregler erneuern (kann man auch messen, aber das messen kostet soviel wie ein neuer Regler (ca. 40 Euro), den Unterdruck-Schlauch zum Membrangehäuse auch erneuern, der ist meist vollkommen hinüber (ca. 5 Euro). Wenns dann wieder gaht ---> freuen
3.) Jetzt Förderdruck und Fördermenge messen lassen (bei Bosch), der Druck alleine REICHT NICHT! Stimmt einer der beiden Werte nicht, kann es eigentlich nur noch die Pumpe sein, da die anderen druckrelevanten Teile schon erneuert wurden.
Unabhängig davon müsstest Du bei nem älteren V8 machen:
1. Ventildeckeldichtung und die 22 Schraubendichtungen erneuern
2. Kurbelgehäuseentlüftungsmembran erneuern
Harry
Alt 25.07.2008, 13:32   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
1.) Benzinfilter zu
Vorgehensweise:
Harry
Und ganz wichtig die Schraubn der Ölpumpe nachziehen lassen.
Hat zwar nichts mit dem Problem zutun aber erwähnen möchte ich es.
Mfg DD
Motorraum: Keine Leistung?! BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 4 19.05.2008 06:03
Motorraum: Keine Leistung Monzapilot BMW 7er, Modell E32 16 12.11.2006 15:35
Motorraum: KEINE lEISTUNG black 7er BMW 7er, Modell E32 8 19.09.2006 14:34
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
keine leistung Christian21 BMW 7er, allgemein 6 19.09.2004 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
