Alt 11.05.2008, 17:38   #1
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Standard Vordere Lautsprecher ..
Moin, moin
In meinem Fuffi ist das grosse Soundsystem verbaut.
Ich möchte gern mein Blaupunkt Hamburg MP 57 anschliessen.
Da keine Stecker mehr vorhanden waren, habe ich anhand der Kabelfarben die + Leitungen herausgefunden.
Die Minusleitungen des Radios haben ich unbelegt gelassen.
Schliesse ich nun das Radio an, kann ich leise Musik hören. Weiterhin habe ich in dem Radioschacht noch 2 Masseleitungen gefunden. Wenn ich diese beiden Leitungen mit der Fahrzeugmasse verbinde, kann ich aus den hinteren Lautsprechern "konzertreife" Musik hören.
Ach so, es war mal ein Überblendregler verbaut; dieser ist aber ohne Funktion.
Die vorderen Lautsprecher scheinen nicht an dieser Masseverbindung zu "hängen" und klingen entsprechend schlecht.
Weiss jemand, wo ich ggfs. eine gemeinsame Masse finde ? Wie müsste ich die se dann anschliessen?
Die SF habe ich schon mehrfach bemüht. Habe ich den Thread in dem dies behandelt wurde evtl. übersehen ?
Danke für eure Bemühungen.
Gruss aus dem sonnigen Bad Bramstedt
Micha
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 18:01   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von Mr.M Beitrag anzeigen
...Die SF habe ich schon mehrfach bemüht. Habe ich den Thread in dem dies behandelt wurde evtl. übersehen ?
YES, so ist es.
Dazu ist eigentlich alles schon geschrieben worden.
Da Deine Angaben nicht gerade umfassend sind empfehle ich die SF.
Mit den Suchwörtern "Masse" und "Lautsprecher" wirst Du viel Lesestoff finden, der Dir weiterhilft. ... auch in den "Tipps & Tricks".
Alt 11.05.2008, 18:40   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Moin, moin
Micha
Hallo Micha
Hier eine Antwort von mir aus einem älteren Tread,wo´s um die Stecker und
ihre Farben ging.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/777628-post5.html
Ich habe dann auch noch nach einer Antwort von Reinhard gesucht, er hatte
mal in einer Antwort beschrieben, wie er die verschiedenen Masse und auch
Plusleitungen angeschlossen hatte... wenn ich nur wüsste,wo das wieder
war.... da ging es irgendwie um gemeinsame Massepunkte der Lautsprecher,soweit ich mich erinnere.
Soooo, dass lies mir doch jetzt keine Ruhe, in der Antwort 2 dieses Tread war
die Antwort von Reinhard,die ich meinte, evtl. hilft dir das etwas weiter...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/soun...ios-28675.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (11.05.2008 um 18:54 Uhr).
Alt 11.05.2008, 19:49   #4
Mr.M
Moin, moin
.. @ peter becker
Danke dir für deine Bemühungen
Diese Beträge hatte ich auch schon gefunden.
@FrankGo
Von dir hatte ich mir diesen Beitrag schon ausgedruckt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/geme...-e32-3719.html
Damit bin ich aber auch nicht weitergekommen, was auch an meinem Soundsystem liegen mag.
In dem Radioschacht habe ich folgende Kabel vorfinden können:
2x Grundfarbe Gelb ( rot und schwarz markiert)
2x Grundfarbe Blau ( rot und schwarz markiert )
sowie
2 x Grundfarbe Braun ( besagte Masseleitungen)
Schliesse ich nun blau/schwarz und gelb schwarz an die Radioausgänge für die hinteren Lautsprecher an und lege gleichzeitig die beiden Masseleitung auf Fahrzeugmasse funktionieren die hinteren Lautsprecher einwandfrei.
Schliesse ich nun die Radioausgänge für die vorderen Lautsprecher an, ist die Wiedergabe nur als schlecht zu bezeichnen.
Daher vermute ich, dass es irgendetwas mit der Masseverbindung zu tun hat.
Da ich kein Elektriker bin, konnte ich es auch nur laienhaft beschreiben.
Gruss Micha
Alt 11.05.2008, 19:58   #5
FrankGo
Du hast das große Soundsystem.
Also auch einen Verstärker im Kofferraum links.
Dieser benötigt Strom. Ist dieses Kabel angeschlossen ?
Dann bekommen alle Kabel die am Radio-Schacht enden KEINE Masse.
Die Masse-Leitungen für die Lautsprecher werden abisoliert tod gelegt.
ABER wenn Du das große Soundsystem hast hast Du eh keine Lautsprecher-Masse-Leitungen im Radioschacht liegen.
Die Lautsprecher-Kabelfarben des großen Soundsystems findest Du über die Suchen-Funktion oder durch austesten.
Alt 11.05.2008, 20:12   #6
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Breites Grinsen
das Problem hatte ich auch mit meiner Stereoanlage.
Der Vorbesitzer (KFZ Werkstatt Meister) hatte auch ein anderes Radio als das Original von BMW verbaut. Da der BMW Stecker aber nicht passte hat er einfach alle Original Verbindungen und Stecker abgezwickt. Nach mehreren Stunden suchen,die passenden Kabel für mein Blaupunkt Radio und die Lautsprecher zu finden,habe ich es dann aufgegeben.
Ich habe mir dann einen BMW Radio Stecker gekauft und erst einmal den Original Fahrzeug/Kabel zustand wieder hergestellt. Dann habe ich mir die Steckerbelegung vorgenommen und so meine Leitungen dann für Radio/Navi Endstufen und Lautsprecher gelegt. Der Tipp über die Steckerbelegung kam übrings von Peter Becker (wenn er auch immer schreibt,er hat keine Ahnung von Elektrik,trotzdem sind seine Tipps einfach vom Feinsten.
Also stell den Original Zustand deiner 7ers her und dann such dir die passenden Anschlüsse.
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vordere Stossstange givings41 BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2008 14:49
Vordere LS Lapachon Suche... 6 22.04.2006 15:14
Elektrik: Vordere Lautsprecher wechseln? 28er BMW 7er, Modell E38 7 30.06.2005 08:56
vordere Bremsscheiben R.Seegert BMW 7er, Modell E38 4 09.09.2003 16:58
Vordere Stossstange US-Version, ohne vordere Nummer ;) Stüssi BMW 7er, Modell E32 8 07.07.2003 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
