Alt 08.05.2008, 19:38   #1
Nils024
Fahrzeug: nix
Standard memorysitz LED, wo?
hab jetzt fast alle anleitungen und training manuals uber die memory sitze gelesen, aber nirgendwo wird erzahlt wo dieser LED ist der aufleuchten soll wenn mann die memory taste druckt.
mochte gerne meine sitzposition speichern aber egal was ich mache der sitz und die spiegel fahren immer auf vom vorbesitzer eingestellte positionen und ob ich die memory taste kurz drucke oder festhalte nirgendwo finde ich die memory LED
kann jemand mir erzahlen wo der versteckt ist?
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 20:51   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
mein memory funktioniert leider auch nicht...
aber die angesprochene LED ist bestimmt die rote Taste am Memoryschalter die zum speichern aufleuchtet
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 21:04   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo @Nils024,
dabei kann es sich "nur" um die rote Memory-Taste (Kontrollampe) handeln, welche seitlich an Deinem Sitz im Memory-Schalter sitzt.
Programmieren - ab Zündschlüsselstellung 1
  • Gewünschte Sitz- und Spiegelposition einstellen
  • Memory-Taste drücken: Kontrollampe zeigt Programmierbereitschaft an
  • Gewünschte Taste 1,2 oder 3 drücken, Kontrollampe erlischt.
Abrufen
Fahrertür offen oder Fahrertür geschlossen und Innenlichtautomatik aktiv, bzw. Zündschlüssel in Position 1
  • Gewünschte Taste 1, 2 oder 3 drücken
Der gewünschte Verstellvorgang wird sofort abgebrochen, wenn ein Schalter der Sitz- bzw. Spiegelverstellung oder der Memorytastatur betätigt wird.
Fahrertür geschlossen und Zündschlüssel entweder abgezogen oder in Position 2:
  • Gewünschte Taste 1, 2 oder 3 solange drücken bis der Verstellvorgang abgeschlossen ist
12Zylinder
Alt 09.05.2008, 13:32   #4
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
so ist es.
Die Memorytaste leuchtet (ich meine natürlich die LED da drin) aber nur etwa 10 Sekunden. In dieser Zeit musst Du die Taste 1, 2 oder 3 kurz druecken, um die Sitzposition abzuspeichern
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 17:42   #5
Nils024
Fahrzeug: nix
hab heute mal probiert, ich vermute das die memory taste irgendwie kaputt ist. alles funktioniert, brennt aber kein led und sitzposition wird nicht gespeichert. die tasten 1,2 und 3 funktionieren. werde also mal den schalter ausbauen und mal von innen gucken was da los ist
Alt 12.05.2008, 11:55   #6
nde2hxl
Horst
hatte auch kuerzlich eine nichtleuchtende Menorytaste. Viellecht deshalb, weil ich sie 2 Jahre nicht benutzte. Bei Betaetigung blinkte sie manchmal unregelmaessig, manchmal leuchtete sie gar nicht, manchmal leuchtete sie 3 Sekunden.
Nachdem ich dann ganz oft darauf rumgedrückt habe, funktioniert sie jetzt wie sie soll: Zuendschluessel in Position 1 (ist der erste Raster) Memorytaste druecken und sie leuchtet solange bis etwas 10 Sekunden rum sind oder bis ich eine der Tasten 1, 2 oder 3 gedrückt haben.
Alt 12.05.2008, 12:11   #7
das haben wir doch alles so schoen in Bildern in unserer japanischen Reparaturanleitung, warum schaut Ihr da nicht mal oefter rein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050423/index.shtml
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/index.shtml
Uebersetzungsprgramme gibt es doch ueberall.
Alt 12.05.2008, 14:12   #8
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Schalter zerlegen, sauber machen und evtl. gleich nachlöten. Bei der Gelegenheit die drei Widerstände überprüfen. (Sollwerte weis ich nicht auswendig, da hilft nur die Suchfunktion)
Desweiteren habe ich festgestellt dass das Memory empfindlich auf niedrige Batteriespannung reagiert. Dadurch zeigt sich dann ein Verhalten wie es @nde2hxl beschreibt.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
LED-Rückleuchten Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 40 23.12.2009 23:40
Elektrik: Memorysitz speichert alles außer VOR und ZURUECK nde2hxl BMW 7er, Modell E32 9 25.07.2008 12:49
LED Standlichter ghost.recon1234 BMW 7er, Modell E32 1 30.08.2003 19:38
LED`s Canakkale17 BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2003 17:06
Memorysitz 750IL Highline X-Trem BMW 7er, Modell E32 1 21.11.2002 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
