Alt 12.05.2008, 18:40   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Frage zur Justierung der hinteren Einzelsitze
habe die Feiertage begonnen, die Verkabelung der (nachgerüsteten) elektrischen Einzelrücksitze im Wagen meiner Frau einzubauen. Dabei habe ich gleich die Befestigung der Rückenlehnen mit gemacht. Die alte Stoffbank war ja durchgehend und wurde oben nur in zwei Schlitze eingehängt. Die Leder-Einzelsitze sind oben an zwei Scharnieren mit zwei Schrauben befestigt. Die Scharniere sind notwendig, weil man die Sitze vor und zurückfahren kann.
Für die Befestigungsschrauben sind in der Rückwand bereits sechseckige Löcher vorgestanzt. Mit einem Schraubenzieher und einem Hammer kann man die kleinen Sechsecke einfach herausschlagen. Die Befestigung der Schrauben ist allerdings kompliziert. Ich habe, im Fond auf dem Rücken liegend mit der einen Hand durch das Skisackloch die Ratsche betätigt und mit der anderen den Konterschlüssel gehalten. Im Zirkus würde man für so eine Nummer Geld und Applaus kriegen!
Nach dem Anziehen der Schrauben ist mir eines aufgefallen. Der Sitz geht in der Fahrzeugmitte sauber über die kleine, abgesenkte Kante der Hutablage und schließ somit sauber ab. Auf der Außenseite hingegen bleibt die gesamte Breite dieser Absenkung (ca. ein Zentimeter) frei. Das sieht schlecht aus, weil man dadurch auch den Schlitz der Befestigung der ehemaligen Rückbank sieht. Der Sitz sitzt also leicht schräg und müsste den besagten Zentimeter nach hinten, um auch außen sauber mit der Hutablage abzuschließen.
Ich sehe aber keine Möglichkeit, das zu korrigieren. Habt Ihr einen Tipp für mich?
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 17:25   #2
ks-na
Problem gelöst! Wie sagte schon Einstein "einfaches Nachdenken ergab ...".
Die Lösung war ganz einfach. Auch die Einzelsitze werden (jeder einzeln) in die Schlitze der Rückwand eingehängt. Dann ist die Position einwandfrei.
Karosserie: Frage zur Funktion der Spritzwasseranlage vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 22.11.2007 12:09
Innenraum: Justierung bzw. Einstellung der Radioblende? nick-online BMW 7er, Modell E38 0 12.10.2007 11:45
frage zur beleuchtung der klimafront peter becker BMW 7er, Modell E32 22 03.10.2006 23:25
Motorraum: Frage zur Haltbarkeit der E38 Automatik richyrich8 BMW 7er, Modell E38 9 10.11.2005 10:49
Frage zur steckerbelegung der Sitzheizung Ronny G. BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2004 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
