Umfrageergebnis anzeigen: Fahrt ihr nun nach "anzeige" (sprich den balken) oder doch nach festen intervallen?
klar, nach anzeige, bmw hat sich ja wohl was dabei gedacht! 52 59,77%
Quatsch, ich fahre nach festen intervallen, das tut dem motor besser ;-) 35 40,23%
Teilnehmer: 87. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 19.05.2008, 01:44   #1
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Frage wer fährt mit festen intervallen, wer hört auf den "Balken"?
ich für meinen teil fahre mit dem "balken" und nicht mit festen intervallen wie manche hier. wie macht ihr es? wechselt ihr strikt nach 15tsd das öl, oder hört ihr auf den balken? wo liegen die vor und nachteile eurer meinung nach?
gruß
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 07:07   #2
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
also ich wechsle bei allen meinen Autos nach festen Intervallen und die liegen normalerweise um die 10'km. An die 15'km komme ich eigentlich nie ran. Dazu verwende ich nur vollsynthetische Öle (Castrol Formula RS 10W-60 für meine alten Autos, 0W-40 für die BMWs (M54 und N73)). So habe ich das eigentlich immer gehalten.
Der Grund ist ganz einfach. Früher hat man das so gemacht, weil die Öle nicht besser waren. Heute will der Kunde natürlich möglichst wenig Wartungskosten und man versucht die Ölwechselintervalle in die Länge zu ziehen. Vergleichstests werden gewonnen wer möglichst lange nicht in die Box muß.
Ich will meine Motoren aber länger fahren, deshalb gönne ich Ihnen das. Bei den heutigen Spritpreisen fällt das doch wirtschaftlich im Verhältnis kaum mehr ins Gewicht, wenn man das Öl häufiger wechselt.
Fakt ist: Lieber häufiger mit einem "normalen" Öl wechseln, als ewig mit einem Top-Öl rumfahren. Wenn Du dann häufig mit einem Top-Öl wechselst, dann hast Du das Optimum.
Liebe Grüße
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 07:42   #3
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Da ich meinen erst seit kurzer Zeit habe fahre ich mal nach dem Balken und der letzte grüne Balken hält sich jetzt auch schon seit gut 7000km tapfer im Display.
Meine bessre Hälfte fährt nen 316i compact und die fährt auch danach.
Feste Intervalle find ich nicht unbedingt besser und wenn ich mal eine Aussage eines Mitarbeiters eines namhaften Ölkonzerns aufgreifen darf "rein von der Leistungsfähigkeit unserer öle her würden Ölwechsel um die 100tkm reichen. Die kurzen Intervalle sind nur ein Zugeständnis an die Autoindustrie"...
Denke auch, wenn Du "ordentliches" Öl einfüllst, dann macht das nicht, wenn Du längere Zeit mit fährst.
Ich habe bislang immer nur Peugeot gefahren und die halten immer noch an festen Intervallen fest, allerdings haben auch die sie angepaßt: von 10tkm bei Bj. '90 auf mittlerweile immerhin 30tkm bei fast allen HDI's ab Bj. '06. Find ich auch ganz gut so, denn wenn man regelämäßig den Ölstand kontrolliert stellt man fest, zumidnest mir gehts so, daß das Öl nach 10tkm noch nicht ganz so schwarz ist, wie das vor einigen Jahren noch so war.
Also wie gesagt: ich nutz erst mal Balkenangabe und schau mir das ganze an, zu mal ich auch noch auf LPG umgerüstet habe und dort das Öl eh nicht mehr so "beansprucht" wird...
Grüßle Michael
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 08:38   #4
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Ich achte auf die Balken. Da haben sich die Ingenieure ja schliesslich etwas bei gedacht.
Nun nach knapp 15.000 km sind die Balken schon dunkelgelb
Achja, ich fahre übrigens 10W-40 SHELL UltraHELIX Öl. Bisher bin ich damit sehr zufrieden.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 10:47   #5
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ich fahre strikt nach balken- sind bei mir intervalle zwischen 23.000 und 27.000 rausgekommen bisher
Kai
PS: mobil1 0-w40
Geändert von KaiMüller (19.05.2008 um 11:54 Uhr).
Alt 19.05.2008, 11:46   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, deshalb sollte bei einer Ausnutzung der Longlife-Anzeige (die es beim Facelift ist) auch entsprechendes öl verwendet werden - das Shell-Öl ist nur eine Ausnahme, die unter "Spezial-Öl" bei BMW läuft.
Fahren kannst Du damit bis ca. -10 Grad, darunter wird der Kaltstart kritisch. Wichtiger ist aber, dass BMW selber 0er oder 5er-Öle empfiehlt, wo die klugen Ingenieure sich etwas auch im Zusammenhang mit der Anzeige etwas gedacht haben
Nur zur Klarstellung: Das Öl ist nicht gerade ein schlechtes Öl, aber wenn man schon nach Anzeige fährt und meint, dass man sich damit etwas gedacht hätte, dann sollte man auch dementsprechendes Öl einfüllen
Alt 19.05.2008, 12:05   #7
Schwedenkreuz
hallo formler,
da mich das nun interessiert ob ihr nach "anzeige" oder festen intervallen fahrt werde ich ne umfrage dazu starten, was heisst das ich nen neuen thread aufmachen muss. können die admins diesen thread zum neuen hinzufügen?
Alt 19.05.2008, 12:07   #8
Schwedenkreuz
Standard UMFRAGE zum ölwechsel: fahrt ihr nach "anzeige" oder doch nach festen intervallen?
gucken wir mal was bei der umfrage rauskommt
nachtrag:
kann man irgendwie sichtbar machen wer für was abgestimmt hat?? glaub ich habs vermurkst.
Geändert von Schwedenkreuz (19.05.2008 um 12:21 Uhr).
Alt 19.05.2008, 12:14   #9
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
3x im Jahr wird gewechselt. Kostet mich fast nichts.
Meine jetzige km Leistung dürfte grad mal 5.000 km im Jahr sein.
Früher war das 4x so viel, da passte es auch mit der Intervallanzeige.
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 12:20   #10
Mr.Clump
User 13
Benutzerbild von Mr.Clump
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
alle 15000 wird gewechselt.
welche laufleistung is es eig laut anzeige???
M.F.G
"Wenn du denkst du hast nen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.Davon bin ich überzeugt"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=-jwDn...eature=related
Mr.Clump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
[Lesetip] E 32 750iL: "Fünf nach Zwölf" - Superlative zum Spottpreis Olli BMW 7er, Modell E32 61 21.05.2007 16:54
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Chromgrill - sieht ein wenig nach "Raffzahn" aus, oder? Erich BMW 7er, Modell E32 15 29.10.2003 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
