Alt 29.05.2008, 10:07   #1
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Standard Notlösung Viscolüfter
Hi, da jetzt mein Viscolüfter auch die Segel gestrichen hat, ich den aber täglich brauche und bis ein neuer da ist, hier die Notlösung
1 oder 2 Knippingschrauben 4,2 x 19 von hinten in das Gehäuse schrauben bis der Lüfter nicht mehr selber dreht dann wieder anmontieren und nicht erschrecken der läuft jetzt immer voll mit.
Hört sich echt Triebwerkmäßig an.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 11:23   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Chevy,
pass jetzt nur auf, dass Du die ganzen Flugzeuge etc. nicht mit Deiner Turbine abhängst! Ne 747 hat Vorrang ;-)
BTW: Hohe Drehzahlen sollte man vielleicht jetzt vorsichtshalber meiden, ansonsten fliegt u.U. der Lüfter auseinander, durch den Schlupf wird der nie auch nur näherungsweise mit der vollen Drehzahl laufen. Bei der Größe der Blätter zerren da schöne Kräfte an den Blättern. Auch dürftest Du etliche PS weniger und einen deutlichen Mehrverbrauch haben.
Alt 29.05.2008, 11:49   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
wenn du klima hättest würde ich den temperaturschalter des E-Lüfters umklemmen. Dann könnte der Lüfter im Fall der Fälle direkt mit Stufe zwei laufen.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 12:25   #4
chevy57
7er Restaurierer
Ist ja auch nur eine Notlösung bis morgen.
Thomas
Alt 29.05.2008, 21:59   #5
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Das geht ohne weiteres.Hast zwar etwas mehr Verbrauch und dafür weniger Leistung wie Harry schon geschrieben hat.Achte nur darauf das du den Lüfter richtig fest anschraubst.Durch den fehlenden Schlupf kommen da doch etwas größere Kräfte zum tragen.
Mir ist der Viskolüfter auf einer größeren Fahrt vor fünf,sechs Wochen verreckt,bin mit dem blockierten Teil ca 1500 Km gefahren,ging nicht anders,war kein Neuer kurzfristig aufzutreiben.Hab ihn zuerst normal angezogen und nach 50 Km lag er unten in der Kunststoffwanne.Dann hab ich ihn etwas fester angezogen,aber nach weiteren 50 Km lag er wieder unten.Habe dann das Gewinde der neuen Wasserpumpe etwas verunstaltet,ihn richtig angeknallt und bin die restlichen 1400 Km ohne Probleme gemütlich mit nem dummen Gefühl im Bauch nach Hause gefahren.
Übrigens ist dein Motor danach hochglänzend durch das herausgeschleuderte Silikonöl.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 23:27   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Claus,
danke für die Info, ein wichtiger Hinweis, dass sich der Lüfter dann selbst abschraubt - das kann ja eigentlich nur deshalb sein, weil beim Abstellen des Motors das dann voll übertragene Bremsmoment an der Wapuachse stärker ist als die Haltekraft der normal angezogenen Mutter.
Sonst hätte die Viscokupplung das aufgenommen.
Harry
Alt 31.05.2008, 05:03   #7
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Thomas
GENAU hab ich früher auch schonmal gemacht,habe ihn allerdings angeschweist.
Der Klang??? oh als hätte man 2 V12 da vorn drin..einfach babarisch....
Aber schau mal auf deinen Verbrauch.....der geht gigantisch nach oben und voll Gas solltest du auch nicht fahren denn die Fletiche machen das auf dauer nicht mit.Die sind solch Schub nicht gewohnt.
Gruß Enrico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 19:50   #8
inko
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Claus,
Harry
Hallo Harry
Lag bei mir sicher nicht am Abstellen des Motors.Der Defekt meines Viskolüfters ist mir in Aachen aufgefallen,da hab ich ihn auch blockiert.Bin dann ohne Halt bis Antwerpen gefahren,dort in einen kleinen Rückstau geraten(Standzeit ein bis zwei Minuten),natürlich mit laufendem Motor.Dabei ging die Temperatur Anzeige etwas über den Mittelstrich hinaus.Ist für mich Alarmstufe ROT,denn die Temp Anzeige im R6 ist sehr ungenau,vieleicht auch zu stark gedämpft,weiß ich nicht.
Ich habe sofort angehalten und nachgesehen,da war der Lüfter ab und lag in der Kunststoffwanne.Gleiches ist mir nach weiteren 200 Kilometern noch einmal passiert,danach habe ich dann das Wasserpumpengewinde zum Selbstsichernden Gewinde umgeformt und er hat sehr gut gehalten,auch beim nachfolgendem Austausch,war richtig fest.Bin dann sehr ruhig den Rest der Tour gefahren,so mit stündlicher Kontrolle ob mein Lüfter denn noch war.
Daraus ergibt sich für mich,das die normalen Drehzahländerungen bei einer ruhigen Autobahnfahrt in Verbindung mit dem fehlenden Schlupf durch die blockierte Viskokupplung stark genug waren die normale Schraubverbindung zu lösen.
Deshalb mein Rat an den Threadsteller das Ding ordentlich festzuschrauben,denn das kann sonst unter Umständen recht teuer werden.Mich hat´s ne neue Kopfdichtung gekostet.
Claus
Alt 31.05.2008, 20:59   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Claus,
das ist wirklich noch erstaunlicher! Kann ja nur dann eintreten, wenn der Motor den Viscolüfter abbremst, ansonsten kann der sich unmöglich lösen - ich hätte gewettet, dann nur beim Abstellen genug Bremsmoment aufgebracht wird - vielen Dank für die Zusatzinfo!
Harry
Alt 01.06.2008, 11:14   #10
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Mich würde interessieren, ob der Klimalüfter alleine mit dem Hitzeabbau zurechtkäme. Schließlich wird er auch für zu heißes Kühlwasser auf Stufe I / II geschaltet.
Sagt mal, ging der Lüfter bei euch jemals wegen des Kühlwassers an? Ich konnte das noch nie beobacheten...gut ich hab nur nen kleinen 4-Zylinder...aber trotzdem!
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Viscolüfter?? Klaus2603 BMW 7er, Modell E32 24 13.11.2008 09:06
Innenraum: Notlösung für Dachhimmel!Will jetzt nicht den ganzen Himmel ausbauen,erst im Frühjahr budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2007 17:09
Viscolüfter Oesi535i BMW 7er, Modell E32 5 04.06.2004 15:05
viscolüfter marek BMW 7er, Modell E32 12 16.09.2002 11:59
Viscolüfter RoadRunner BMW 7er, Modell E32 1 27.08.2002 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
