12.05.2008, 18:21
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Fragen zur Verkabelung elektrischer Rücksitze
nachdem ich die letzten Wochen mächtig im Stress war, habe ich mich über die Feiertage daran gemacht, die noch fehlende Verkabelung der elektrischen Einzelsitze im Wagen meiner Frau einzubauen.
An sich bin ich gut zurecht gekommen. Zwei Fragen haben sich aber dann doch gestellt:
1) Die Rücksitze haben auch Sitzheizung und am Kabelbaum zweigt ein Strang ab, der zu den beiden Schaltern im hinteren Panel der Mittelkonsole (dort wo auch der Zigarettenanzünder für die Fondpassagiere sitzt) geht.
Frage 1: wie verlegt man diesen Kabelstrang? Gibt es aus dem Raum unter den Rücksitzen einen Durchlass durch das Blech, so dass ich die Kabel unter dem Teppich verlegen kann? Der Durchlass müsste relativ groß sein, weil ja die Stecker ziemlich groß sind! Die Kabel (unter dem Teppich) einfach über die Kante, auf der auch die Rücksitze vorne aufliegen zu verlegen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da man die Kabel ja abquetschen würde.
Frage 2: beim Ausbau aus dem Spenderfahrzeug hat der Verkäufer der Sitze einen der zwei kleinen Y-förmigen Kabelbaum beschädigt, der die Sitzheizung und die Kopfstütze auf den Anschlussstecker für den Hauptkabelbaum zusammenfasst. Die BMW-Nummer ist 61 12 1 382 626. Der vierpolige, schwarze Anschlussstecker ist abgeschnitten oder abgerissen. Hat jemand eventuell so einen Stecker oder das ganze Teil rumliegen? Kostet laut Online-ETK ca. 51 Dollar, also über 30 Euros (schluck!).
Viele Grüße Klaus Stefan
13.05.2008, 08:10
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Klaus Stefan!
Ich habe Dir mal in ein Bild (bei Erich geklaut) den Kabelverlauf eingezeichnet. Darauf solltest Du alles soweit erkennen können. Die Kabeldurchführung in bzw. aus dem Sitzkasten erfolgt durch Durchbrüche links und rechts des Kardantunnels sowie bei den Schwellern.
Schau Dir evtl. zusätzlich die EBA des el. Heckrollos an! Der Verlauf des Heckrollo-Kabelbaums ist nämlich sehr ähnlich...
Ich empfehle Dir, den hinteren Teil des Teppichs auszubauen - das macht die Verlegearbeit deutlich einfacher!
Sascha
18.05.2008, 17:19
Hallo Sascha,
nachträglich nochmals Danke für den Tipp! Habe heute den Kabelbaum entsprechend verlegt. Den Teppichboden hinten so weit anzuheben, dass ich die Kabel bis zur (ausgebauten) Mittelkonsole durchschieben konnte, war eine echt schweißtreibende Arbeit! Der Teppich ist ja so was von starr und unbeweglich, da muss man ja richtig mit Kraft und allerlei Hebeln arbeiten! Wow, ich bin jetzt noch ganz kaputt. Aber, der Kabelbaum liegt jetzt da, wo er hingehört.
