Alt 22.05.2008, 15:39   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard elektrische Lenksäule defekt
Meine elektrische Lenksäule lässt sich nur noch Richtung Armaturenbrett verstellen, aber nicht mehr Richtung Sitz. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 15:50   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Versuche mal den Hebel zu brücken,also Hebel raus und direkt mal an den Motor.
Es kann auch vorkommen das der Motor zu hart in die Endstellung gegengen ist.Das kommt auch bei Lordosenstütze und Heckrollo vor.
In dem Fall Schalter betätigen in die Richtung in die der Motor nicht läuft und leicht mit einem
auf den Motor klopfen.
Aber bitte vorsichtig,nicht
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 23.05.2008, 12:33   #3
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Danke für die Tipps, Andre!
Wo befindet sich denn der Motor für die Verstellung?
Alt 23.05.2008, 16:21   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Lenkradverkleidung abschrauben und dann die Kabel verfolgen.....sitzt an der Lenksäule.Direkt unter der Lenksäule.
Gruss Andre
E32-Teile: Elektrische Memory-Lenksäule gesucht! |)aywalker Suche... 0 30.04.2008 15:55
elektrische Lenksäule nikoe34m5 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2006 06:22
Lenkung: Elektrische Lenksäule Albatross BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2005 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
