23.05.2008, 10:54
Mein 6ter 7ner
Fahrzeug: BMW 730i e38 (03.1995)
Mein e32 leckt; heißt aber nicht Lassi
Hallo zusammen,
bräuchte mal wieder etwas Hilfe.
Problem: An der rechten Seite (Beifahrer) im Bereich (habe Bild angehängt) wo das Keuz ist, habe ich unten auf dem boden seit 3-4 Tagen immer einen
leicht grünen öligen Fleck.
Dachte auch erst an Pentosin, aber rechts ?
Kühlflüssigkeit ist bei mir blau !
Motoröl ist es ja definitiv auch nicht, und Getriebeöl auch nicht.
Meine Vermutung: Vielleicht irgendetwas mit der Klima ?
Von oben ist gar nichts zu sehen, habe sehr akriebisch alles abgesucht.
Ich hatte zuerst auf Pentosin getippt, sieht echt so aus, aber Beifahrerseite läuft gar nichts mit Pentosin.
Oder ?
Ach so, die Menge ist über Nacht immer etwa 1/2 Schnapsglas.
e32 - 730 - M30 - Automatik - Klima Automatik - Niveauregulierung - Bj 11.91
Danke für Eure Hilfe !
Geändert von godo (05.10.2008 um 10:57 Uhr).
23.05.2008, 11:01
Heizölverleiher
Würde mal auf Ventildeckeldichtung oder Öleinfülldeckel tippen.
Wie sehen denn die Wärmeschutzdinger für die Zündkerzen aus?
Riecht es nach öl wenn du mal etwas "hitziger" gefahren bist?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
23.05.2008, 11:07
Mein 6ter 7ner
Ventildeckel ist dicht und riechen tut auch nichts, und dann , so denke ich, wäre es ja Motoröl, und nicht grün.
23.05.2008, 11:14
Heizölverleiher
Oh Mann... wer nicht lesen kann, sollte vom Schreiben die Finger lassen...
Allerdings würde ich dann nur noch auf Kühlmittel tippen... aber grün nach blau...
Wenn deine Klima derart viel Öl verlieren würde ist der Kompressor rubbeldiekatz im Eimer- glaube da nicht dran.
Was ist mit Bremsflüssigkeit? Aber an der Stelle
Der Deckel unterm Auto ist an der Stelle mit so einer Nase am Achskörper festgeschraubt..
Eventuell sammelt sich die Suppe und läuft dann da raus... Dann würde es zumindest auf den Verdacht Pentosin wieder passen..
Geändert von CarstenE (23.05.2008 um 11:23 Uhr).
23.05.2008, 11:19
Zitat von godo
Hallo zusammen,
Oder ?
Moin,
also bei der Menge müsstest Du einen Verlust irgendwo feststellen. Wenn das schon 3-4 Tage so geht würde man das schon sehen.
Schau Dir mal unten das Windleitblech an. Dort sammelt sich gern das Öl und verteilt sich das überall hin.
Mein 30er ist an der Ölwanne leicht undicht und es verteilt sich an stellen wo er eigentlich trocken sein sollte.
Olly...
23.05.2008, 11:25
23.05.2008, 11:40
Mein 6ter 7ner
Ja, leckt in etwa so, es ist aber sehr flüssig, in keinster weise zäh.
Werde gleich noch mal nachsehen, aber von oben ist nichts.
Sitzt der Trockner denn beim 730 an dieser Stelle ?
Habe übrigens die Plastikabdeckung unterm Auto schon seit einigen Tagen ab.
Von dort kann sich nichts verirren.
Geändert von godo (23.05.2008 um 11:47 Uhr).
23.05.2008, 12:12
der Trockner sitzt bei meinem 750 genau unter den 2ten Waschwasserbehaelter rechts, also ein bischen vor den rechten Scheinwerfern, wird er bei Deinem auch sein, denke ich mal.
Abder die Leitung geht ja dann oben weiter, direkt neben der E-box ist z B das Schauglas, wenn Du die schwarze Abdeckung abnimmst.
Dicker wird das erst spater, wenn das Gas raus ist. Dann ist das nur noch Oel aus der Klima.
23.05.2008, 13:27
Mein 6ter 7ner
Könnte es vielleicht auch mit der Standheizung zusammemhängen ?
Weiß nicht ob die original oder nachträglich eingebaut wurde.
Ist jedenfalls Wabesto oder so.
Ansonsten habe ich gerade nochmal gründlich nachgesehen, nichts ist zu erkennen was die Klima betrifft.
Kann es sein das das kühlmittel Standheizung vielleicht noch altes(grünes) ist ?
