Alt 20.04.2003, 13:35   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Standheizung will nicht...
Frohe Ostern
Hab jetzt nen 2ten 750er Bj91... und der ist sogar mit Standheizung
Da es heute morgen ziemlich kühl in Deutschland war hatte ich mich auf ein schön vorgewärmtes Auto gefreut... aber bei der Vorfreude ist es leider auch geblieben, nix kuschelig warm - nur kalte Luft
Das Heizgerät summt vor sich hin, zündet aber scheinbar nicht... jedenfalls bleiben alle Schläuche kalt. Die Zusatzwasserpumpe bekommt auch keinen Strom, denke die schaltet sich wohl auch erst zu wenn der Brenner heizt - oder ? Abgase der Heizung sind auch nicht zu sehen.
Weiß jemand wo ich zuerst suchen sollte ? Ist meine erste Standheizung und hab so ein Ding in Natura noch nicht gesehen, weiß nur wo sie sitzt. Steuergerät ist von Webasco.
Pit
[Bearbeitet am 20.4.2003 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2003, 17:22   #2
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hallo Pit,
bist Du Dir sicher, dass die Heizung wirklich ein Summen von sich gibt. Bei mir war damals die Batterie im Kofferraum defekt. Eine 70 Amp. Batterie rein und alles lief wieder. Fange erst einmal mit der Batterie an bzw. schaue nach den Sicherungen. Vergesse auch nicht, dass die Heizung ab 16°C nicht funzt. Es gibt aber eine Möglichkeit, Außentemperatur und Zeit zusammen drücken und warten bis "Heiz in" erscheint dann die Reset Taste und Zündung auf Stellung Null.
Gruß Mario
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2003, 17:35   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Die Dinger haben ja einen Temperaturüberlastschutz hinter dem Brenner.
Meist ist es ein Bimetall-Schalter,dessen Kontakte verbrannt sind.(Clixon)
Kann man einfach mit dem Ohmmeter prüfen.
Dadurch wird dem Brenner die Spritzufuhr abgeschnitten.
Es sei denn,man hat´s geändert und regelt das elektronisch und erfasst
die Temperatur über einen temperaturabhängigen Widerstand(NTC oder PTC).
Knuffel
[Bearbeitet am 20.4.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 20.04.2003, 20:07   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Bullpit
die standheizung hat eine glühkerze (TN 64 211 378 883, 28,77 €)
die war bei meinem 88er 2 oder 3 mal hinüber.
die solltest du als erstes überprüfen.
das summen ist typisch dafür, dass die kerze nicht gezündet hat.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 20.4.2003 von JB740]
Alt 21.04.2003, 13:07   #5
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
bei mir war es ebenfalls nur die Batterie im Kofferraum. Da war beim Einschalten nur ein Klicken im Bereich Armaturenbrett rechts zu hören. Beim zweiten mal wo sie nicht funktionierte war die Hauptsicherung des Stromkreises der Zusatzbatterie durchgebrannt (wahrscheinlich beim Hauptbatteriewechsel Kurzschluß verursacht). Da fing die Standheizung zwar an zu laufen, zündete aber nicht. Hoffe ich konnte dir helfen.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
