Umfrageergebnis anzeigen: bei wem klackert die vanos, insbesondere beim V8?
meiner klackert! läuft aber wunderbar. 19 76,00%
meiner hat noch nie geklackert. 6 24,00%
Teilnehmer: 25. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 20.05.2008, 01:50   #1
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Standard vanos klackern + umfrage
hallo liebes forum,
habe mich mal dazu ein bisschen belesen und bin auf diese aussage gestossen, das bei vielen V8 das klackern von "ach so normalen kolbenkippern" kommt. fand ich verwunderlich, was meint ihr dazu?
kolbenkipper heisst doch sonst motor bald platt und säuft öl wie nen loch, oder nicht? lest dazu mal die aussage die ich gefunden habe.
dazu eine kleine umfrage, bei wem es von der vanos aus klackert.
bei mir klackert es schon lange. (ist aber recht leise)
Doppelvanos hat der M5 und der klappert wie nen Sack schrauben.(bis Bj 02 und dann hat mans geändert)
Klappern beim VFL habe ich auch schon gehört und war damit bei BMW und die haben mir bestätigt,daß es Kolbenkipper sind.Hörbar im Kaltzustand und wenn er warm ist wirds weniger bis sogar weg.(Material dehnt sich ja aus)
In beiden Fällen wird die lebensdauer des Motors nicht beinträchtigt.
Laut Meister bei BMW enstehen die kippenden Kolben durch die V-förmige Bauweise(Zylinderwinkel) des V-achts.
Es spielen auch mitunter Fertigungstoleranzen die es ja gibt eine Rolle.Daher wahrscheinlich bei einem mehr beim anderen weniger.
Das würde aber wahrscheinlich jetzt zu weit in die Materie gehen.
Hoffe die eine oder andere Frage ist beantwortet.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 06:18   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Ich glaube, Du musst hier unterscheiden zwischen klackern im Kalt- und klackern im Warmzustand. Letzteres kommt wohl nur beim FL vor, hat seine Ursache im Vanos-Bereich und ist wohl normal...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 06:39   #3
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Vanos - Klacken
Hallo.
Habe das Gleiche, solange kalt, klackern, nach ein paar Minuten ist wieder Ruhe.
Ich habe jedoch noch Garantie auf das Fahrzeug und somit ist dies noch kein Problem.
Sollte das berüchtigte Geräusch, bzw Symptom, jedoch nach der Garantie zu Schäden führen, wird es automatisch zum Problem.
Wenn es sich wirklich so verhält wie Du beschreibst,(lt. Zitat) das dieses Verhalten beim V8 "serienmäßig" ist und zu keinerlei Schäden führt, was ich allerdings nicht glaube, wäre es wundersam schön.
Dieses klackern definiere ich für mich so: Klackern aus dem Motor, starker Materialkontakt, somit hohe Reibung und damit hoher Verschleiß!
Resultat: Irgendwann,meistens dann wenn man es am wenigsten brauchen kann, Krach-bums ratterdierumpel, Motor im Ar....
Gruß Klaus
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 08:18   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Mein V8 rasselt auch wie ein Sack Schrauben. Allerdings können es die Vanos wohl eher nicht sein, denn die hat mein M62 Baujahr 1996 wohl gar nicht.
Wenn ich den Motor so abhöre kommt das Geräusch von der Beifahrerseite. Offenbar unten irgendwo.
Durch die Verwendung dickeren Öls ist es etwas besser geworden. (10W-60)
Allerdings finde ich noch immer, dass der Klang für einen V8 peinlich ist...
Gruß Jippie
Alt 20.05.2008, 09:26   #5
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
für diese "plastik-Klappern" gibts im TIS eine werksanweisung.
irgendso ein umlenkteil vom VANOS, habe grad kein TIS hier. wurde im rahmen der gewährleistung repariert.
es klackt bei warmen öl mehr, kalt nicht hörbar.
ich habe wg. meinem bereits drei werkstätten hinzugezogen, bleibt so!
alles bestens, kein ölverbrauch, volle leistung & abgaswerte sind auch super
und so bekannt scheint es nicht zu sein, mal sehen was deine umfrage ergibt
hoffentlich machen nur die richtigen mit
aussage der AH war unisono, daß es mehr beim X5 auftrat - wie gesagt, wenn übergaupt.
"never touch a running system...."
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 09:29   #6
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
ach, kein Stress.
Das hab ich bei meinem 3er auch. Klappert wie Sau aber läuft perfekt!
Alt 20.05.2008, 10:12   #7
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Habs auch und es geht mir auf den Sack.Gerade wenn ich aussteige und das Garagentor öffne!Wenn meine Frau mit ihrem 94er kommt...................der läuft wie nen Traum.
Ich konsultiere jetzt nen Schrauber von der BMW Niederlassung und mal sehn vielleicht gibs nen vernünftige Alternative das zu beseitigen.
Ansonsten Motor läuft Top ohne Ölverbrauch oder Leistungsverlust.
Gruss Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 12:16   #8
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Standard BMW V8 Vanos???
Mahlzeit zusammen,
Also ich muss euch leider sagen das es bei E38 "V8" keine "Vanos" gibt, die kommt nur im 728i vor. Der E65 hat auch keine "Vanos" da heisst es "Valvetronic"
Die Klapper geräusche kann man ja so einiger maßen lokalisieren, bei Stefan "Jippie" denke ich das es einer von den Hydrstößeln ist!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 12:25   #9
Schwedenkreuz
hallo jungs,
da bin ich ja beruhigt das alle so schön "klappern"
mal im ernst, dieses klappern im kaltzustand kann es wirklich von kolbenkippern kommen?
so wie ich das in erinnerung habe müsste ein motor auf grund eines kolbenkippers doch unmengen an öl verbrauchen und auch nicht allzulange mehr halten, was meint ihr daszu?
und kann man das "normale" vanos klappern, beheben lassen ohne gleich den ganzen motor zu tauschen? (never change a running system, stimmt eigentlich..)
meine bmw niederlassung meinte das klappern wäre vollkommen normal und von der vanos.
ich werde beim nächsten kaltstart mal ganz penibel drauf achten ob er auch da klappert.
Alt 20.05.2008, 12:27   #10
Schwedenkreuz
Mahlzeit zusammen,
der 728 hat doppel vanos falls du das meinst..
der m62 4.4 hat vanos ab einem bestimmt baujahr.
der 3.5 liter hat auch vanos.
Vanos im 735 740? Rainer H BMW 7er, Modell E38 8 02.12.2011 20:24
Motorraum: Vanos Fehler / Dme Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.12.2007 09:47
Motorraum: Vanos ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 6 15.04.2007 21:37
Vanos erkennung? Morpheuz BMW 7er, Modell E38 11 18.02.2007 23:42
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
