BMW 7er, Modell E23
Alt 21.05.2008, 10:59   #1
kramschi0
Fahrzeug: E32-735i (11.86)
Ärger Vorderachse wackelt
Hallo Leute!
Seit neuesten fängt mein Vorderteil bei ca. 80-90kmh heftig zu wackeln an. Auch wenn ich auf eine höhere Geschwindigkeit beschleunige, merke ich, daß bei ca. 80 das Auto vibriert. Wenn das Auto zu schaukeln beginnt ist es egal ob man beschleunigt oder langsamer wird. Es hört erst auf wenn ich stark in die Bremse steige. Die Reifen sind es nicht. Sämtliche Teile der Vorderachse sind neu.Die Spur ist neu eingestellt. Stoßdämpfer und Federn sind auch neu.Tonnenlager an der Hinterachse sind neu.Alle 4 Domlager sind neu.Bremsscheiben und Beläge habe ich gestern erst neu eingebaut.
Wenn ich von 100kmh leicht runterbremse macht er es auch und hört nicht mehr auf sondern schauckelt sich immer weiter auf. Erst wenn ich stark bremse ist es vorübergehend weg. Das eintige was mir auffällt ist das ich ziemlich viel Lenkradspiel habe. Lenkstockhebel und Buchse sind auch neu. Nur das Lenkgetriebe ist noch das originale.Die ganzen neuen Teile habe ich schon länger drin und das Auto ist super gefahren bis vorige Woche.
bitte um Hiiiiiiiiiiiilfe
grüsse aus Österreich!
kramschi0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 12:31   #2
H.B.
selberschrauber
Fahrzeug: 633csi 525i 735iL
verzogene bremsscheiben würd ich mal tippen, mach mal die klötzer und scheiben an der vorderachse neu, wenn es net an den rädern liegt und die ganzen anderen achsteile neu sind bleibt auch nix anderes mher übrig
H.B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 12:36   #3
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Zitat von kramschi0 Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Was bedeutet schaukeln?
Vibrationen nur im Lenkrad?
Oder Lenkrad ruhig und die Karre schüttelt sich?
Was heisst höhere Geschwindigkeit und dann virbrierts bei 80?
Die Reifen sind es nicht weil die frisch gewuchtet sind?
Das kam von heute auf morgen?
Nachdem Du was am Fahrzeug getauscht oder repariert hast?
Oder eher schleichend.
Egal ob unter Last oder im Leerlauf?
Nur Geschwindigkeitsabhängig oder auch Drehzahlabhängig?
Evtl. Unwucht in der Gelenkwelle?
Mir fällt da nix zu ein aber manchmal hilft es das Problem genauer zu beschreiben.
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 20:35   #4
kramschi0
Hallo!
Nach genauer Untersuchung habe ich den kaputten Teil gefunden.
Die mittlere Spurstange ist ausgeschlagen.(das einzige Teil, daß ich nicht getauscht habe weil es noch in Ordnung war.)Wie man sich doch täuschen kann. Neue ist schon bestellt.
Ich danke euch für euer Interesse und euren Tipps.
lg Ossi
Innenraum: E-Sitz wackelt Teilemann BMW 7er, Modell E32 28 23.05.2016 10:03
Karosserie: Aussenspiegel wackelt Pace BMW 7er, Modell E38 1 25.11.2007 19:13
Karosserie: Beifahrerspiegel wackelt FrankBW BMW 7er, Modell E38 3 25.08.2004 15:59
Niere wackelt esau BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2004 19:26
aussenspiegel wackelt snofla BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2004 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
