Alt 29.05.2008, 19:25   #1
750ilBoy
Benutzerbild von 750ilBoy
Fahrzeug: e38-750il (30.07.1998)
Standard Dvb-t
Wer kann mir helfen ?
Wenn ich einen DVB-T - Receiver im Fond an AV IN anschließe, habe ich nur schwarz/weiss woran kann es liegen ?
gruss
750ilBoy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 19:34   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Klingt nach PAL-Einstellungen oder so, kenn ich irgendwoher noch aus den guten alten Videorecorder-Zeiten
Schau einfach mal ob Du am Tuner das Ausgabeformat ändern kannst oder am Auto das Format fürs Eingangssignal!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 19:41   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das signal zur eingabe ins AV-In muss NTSC codiert sein (das gilt für dvb-t, dvd, rückfahrkamera etc.)...
du musst das einspeisende gerät also auf NTSC-Ausgabe umstellen können sonst ist es ungeeigent...
eine umstellung des videomoduls, damit es PAL-codierte signale annimt ist nicht möglich..
Kai
Alt 29.05.2008, 19:51   #4
750ilBoy
Kai
Danke dir ich schau mal
Alt 29.05.2008, 20:22   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
...eine umstellung des videomoduls, damit es PAL-codierte signale annimt ist nicht möglich..
Dooo-oooch geht
@batsch hat nen Chip der da einfach reingelötet wird. Zwar schaltet der bei seiner aktuellen Funktion die Rückfahrkamera von NTSC auf PAL um, aber @batsch schafft es auch für AV-IN, da bin ich mir fast sicher
Alt 29.05.2008, 20:24   #6
KaiMüller
ok- dann fomuliere ich anders :
"eine umstellung ist nicht ohne weiteres und größere umstände möglich"
irgendwo rumlöten und machen und tun geht ja fast immer... aber die einfachste lösung ist das nicht...lieber glceih ein passendes ntsc-gerät besorgen...
gruß,
Kai
Alt 29.05.2008, 20:33   #7
rubin-alt
Ich auch:
Habe bis dato @wolfgang, @bigblock427 und meinen mit DVD, DVB-T oder HDD-Mediaplayer via Aux-In angeklemmt und alle Geräte stehen auf PAL. Auch gibt es bei div. Videomodulen unter Einstellungen auch das NTSC/PAL ein zu stellen. Ich vermute einfach, daß bei ihm was am Stecker nicht so 100% passt und ein Teil-Kurzschluss existert - oder so...
Masse vom Bildsignal liegt vielleicht auf Lala-Rechts und da es Mono ist, hört er den Fehler auch nicht
Alt 29.05.2008, 19:45   #8
750ilBoy
Am Tuner kann man nichts ändern und am Auto hab ich schon unter PAL-Einstellung alles ausprobiert bleibt trotzdem schwarz/weiss.
Wenn ich zuhause am Fernseher anschließe habe ich dann farbe
Alt 29.05.2008, 19:49   #9
KaiMüller
siehe oben...
vorausgesetzt du hast einen handelsüblichen fernseher aus deutschland: ja
gruß,
Kai
Elektrik: DVB-T Erfahrungsbericht: BMW Hybrid gegen VCAN DVB-2008 Provolone BMW 7er, Modell E38 28 08.05.2008 10:54
DVB-T in H,BS Guzzi BMW 7er, Modell E38 1 12.11.2007 14:21
Dvb-t bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 13 28.10.2005 20:14
Elektrik: Dvb-t 750ilBoy BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2005 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
