Alt 22.05.2008, 11:18   #1
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Standard Erkennen Sie die Melodie?
Da ich jetzt schon einige Tage nicht mehr bei meinem freundlichen ET-Dealer war, komme ich langsam auf Entzug und wollte mal mein nächstes Problem angehen:
Meine Lenkung trompetet bei Lenkeinschlag im Stand oder langsame Fahrt munter ihr Lied:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >>> Hörprobe <<<
(Aufgenommen im Stand, "Mitte nach Links, Mitte nach Rechts, Links nach Rechts)
Neben des eigentümlichen Geräusches zittert dabei das Lenkrad ganz leicht.
Über die Suche erschien mir ein eingelaufenes Lager (Fluidblock) am Lenkhebel am wahrscheinlichsten. Der Austausch brachte aber keinerlei Verbesserung.
Die Hydraulik ist absolut dicht, (auch die Anschlüsse am Behälter), das ATF schäumt auch nicht im Behälter, während das Geräusch auftritt. Luft im System sollte damit eigentlich auch ausgeschlossen sein. Bleibt nur noch Vorderachse, Hydraulikpumpe und Lenkantrieb-/ Getriebe
Allerdings habe ich große Hoffnung, das hier jemand dieses eigentümliche Geräusch wiedererkennt!
Vielen Dank und besten Gruß aus Bonn,
Michel
Geändert von smartdrive (22.05.2008 um 11:58 Uhr).
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 11:39   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Also bei mir funktioniert das mit dem Link nicht...
Somit hör ich auch nix.
Alt 22.05.2008, 11:59   #3
smartdrive
Linkslenker
ups, danke für den Hinweis! Hab den Link jetzt gefixt
Alt 22.05.2008, 12:08   #4
Movie222
Also das hört sich ja merkwürdig an...
Ist das Geräusch immer das gleiche, von der Tonlage her, egal wie schnell man am Lenkrad dreht ?
Alt 22.05.2008, 12:14   #5
smartdrive
Linkslenker
generell ändert sich das Geräusch nur unwesentlich. Beim dritten Geräusch war der Lenkeinschlag deutlich langsamer als die ersten beiden. Hauptsächlich wird das Geräusch also nur in die Länge gezogen.
Bin auch ratlos...
Besten Gruß aus Bonn,
Michel
Alt 22.05.2008, 12:35   #6
thomas@750i
Seniormember
Benutzerbild von thomas@750i
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
Bin auch ratlos...
Michel
überprüf mal deinen Servoölstand!!! Hatte das gleiche summen bis vorgestern auch!!
Interner Link)
thomas@750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie kann man die Motorisierung des E65 von außen erkennen? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 30 19.10.2007 16:31
Karosserie: Und plötzlich war sie da (die Delle) Gummi BMW 7er, Modell E38 12 21.06.2004 08:14
Wo sind Sie, die Navispezialisten??? roland eckstein BMW 7er, Modell E38 1 07.09.2002 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
