Alt 21.04.2003, 19:13   #1
bmw-735-bj88
Standard Relais gesucht ...
[Edited on 21.4.2003 by bmw-735-bj88]
Alt 21.04.2003, 21:39   #2
bmwmk750i
Fahrzeug: v12
was hast du denn genauer damit vor??????
vielleicht hann ich dir helfen
gruss markus
bmwmk750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2003, 21:46   #3
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
Willst du Dir ein Parklicht bauen????
Ist normal nicht nötig, haben bereits alle 7er!!!
Gruss Tobeco
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2003, 21:50   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Du kannst anstatt des Relais auch 2 Dioden einschleifen....
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2003, 21:56   #5
Bembel
Fahrzeug: E31 - BMW 850CSi (08.92)
Warum nicht mit Dioden
Hab ich den Bullpit doch eben noch gar nicht drauf gehabt!?
(Egal, so weiß ich wenigstens, daß ich kein Müll erzählt habe!)
[Bearbeitet am 21.4.2003 von Bembel]
Bembel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2003, 23:01   #6
bmw-735-bj88
Standard ja aber wo?
ja an dioden habe ich auch schon gedacht aber wo bekomme ich 12 v dioden her?
und v.a. welche amperzahl müssen die in nem e32 haben, damit mir die ned schmelzen?
Alt 21.04.2003, 23:04   #7
bmw-735-bj88
Standard @bmwmk250il
möchte mir ne blinkeransteuerung für die zv bauen.
Alt 22.04.2003, 01:25   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hole Dir Zehner-Dioden (die halten einges aus, kosten aber auch),
oder mach es mit normalen Standard-Dioden und KFZ-Relais.
Alternativ könnte man das ganze auch mit einem anderen Schaltbild machen
und wohl nur ein Relais benötigen. Dazu müßte ich aber wissen, wann die einzelnen
Plus-Pole Spannung haben. .. Reihenfolge, woher, Belastbarkeit, stört ein "Rückstrom" .. .. etc..
Signatur:
Alt 22.04.2003, 01:46   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
So vielleicht.....
Normale Dioden genügen,da der Zener-Effekt hier keinen Sinn ergibt.
Der einzige Nachteil ist,daß,wenn beide Lampen leuchten,
0,7 Volt über die Dioden verloren gehen.
Statt der Glühlampen sollte man 12-15-Volt-LEDs mit integriertem Vorwiderstand nehmen,
womit sich die 0,7 Volt nicht mehr bemerkbar machen,unterschiedliche Farben sind möglich.
Und werden nicht so warm, weil die Leistungsaufnahme geringer ist.
Die 1N4007 sind auch impulsfest bis 1000Volt.
Was aber auch bedeutungslos ist,aber man wäre auf der sicheren Seite.
Knuffel
[Bearbeitet am 22.4.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 22.04.2003, 01:52   #10
FrankGo
Habe ich das falsch in Erinnerung,....
ich dachte, Zehner-Dioden halten mehr Strom aus..
... und bei "1-Watt-Birnen" ist icht viel zu sehen.
ich denke eher, dass da mindestens 2 x 21 Watt-Blinkerbirnen dran sollen...
Also doch die Relais-Lösung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
