Alt 17.04.2003, 12:48   #1
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Standard nochmal EML
Hi!
Ich weiß, es ist schon viel über EML geschrieben worden, aber dennoch hier eine Frage:
Bei mir hat das EML noch NIE geleuchtet!!! Als ich bei nem Service war (natürlich beim Freundlichen) hab ich ihn darauf angesprochen. Er hat gemeint, daß das von der Software abhängig ist (????).
Wie denn, was denn...... Warum steht dann in der Bedienungsanleitung daß EML beim Start kurz leuchet und dann nimma?? Lampe is ok, ich hab die vorsichtshalber getauscht.
Kann des jetzt sein, daß die wegen der Software nicht leuchet??
Der Meister hat noch gemeint, wenn es einen Fehler gibt, dann wird sie leuchten....
Was sagt ihr dazu??
Grüssings,
Terence
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2003, 12:56   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wäre halt auch noch interessant zu wissen wie sich das Auto fährt??!! Theoretisch müsste er ja dann auch im Notprogramm laufen..
Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.04.2003, 13:16   #3
Terence
Fährt sich eigentlich normal, nur im Leerlauf fällt ein ganz leichtes ruckeln auf.....
Ich tipp mal auf eine Zündspule.
Beschleunigung is auch ok, Verbrauch is auch im grünen Bereich (denk ich zumindest):
Autobahn mit ca. 120: 8,5l
Autobahn mit ca. 150: 11l
Stadtverkehr: ca. 15-16l
Alt 17.04.2003, 13:18   #4
Terence
Nicht daß es falsch verstanden wird: ich tipp daß das Ruckeln von einer dahinscheidenden Zündspule kommt.
Meine Frage is nach wie vor: Kanns sein, daß EML nie leuchtet und nur im Fehlerfall?
So wie halt der Meister gemeint hat......
Alt 17.04.2003, 13:37   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
EML - Leuchtet immer kurz beim starten auf. Ansonsten läuft der Wagen im Notprogramm - eigentlich merkt man dem Notprogramm das nicht so recht an ... bei mir hat der Wagen nur in selbigen das Gas beim anfahren etc. nur deutlich heftiger angenommen - sprich man konnte nicht so ganz elegant an der Ampel anfahren sondern ist recht schnell auf Drehzahl. In den meisten Fällen liegt eine Leiterbahnenunterbrechung im Cockpit vor. Hierzu gibt es ja mehr als genug Infos
Frank
Alt 17.04.2003, 13:48   #6
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard 730i V8...und EML....
beim 730er mit V8 muss es nicht unbedingt sein, dass EML leuchtet. Denn (und jetzt staune...): Er hat garkeine EML.....ich wuste das auch nicht, bis wir kürzlich Erftprincens V8 gerupft hatten.....der hatte auch nen Gaszug, also nix E-Gas.....Und wenn kein E-Gas, dann auch kein EML....
Kurze Frage: Dein 730er hat mit Sicherheit auch kein ASC, gelle???
Tja, wie gesagt: Wunder geschehen immer wieder....
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2003, 14:05   #7
Standard ja, ja die 7er Wunder
genau so die Geschichte mit den beheizbaren Rueckspiegeln die angeblich immer an sein sollen.
Datt stimmt naemlich auch nicht, weiss ich seit heute.
Power bekommt er durch Terminal 15 am Zuendschloss, wenn der Schluessel reingesteckt wird. Gibt einen Temp.-Fuehler auf der Rueckseite des Spiegels. Wenn dieser unter plus 15 Grad plus/minus 5 misst, wird geheizt, bis dass er wieder plus 15 +/-10 Grad misst. Dann geht er wieder aus.
Aber so geht es nur, bis man die SBT 1991 New Systems gelesen hat. Aber das fuehrt jetzt zu weit. Siehe T"".
Da zieht er aber PRO SPIEGEL 0,9-1.0 Amp. bei Zuendschluessel drin.
Geändert von Erich (19.02.2009 um 06:46 Uhr).
Alt 17.04.2003, 19:10   #8
Gere
El Gato Negro
Benutzerbild von Gere
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
Hallo Leute,
bei meinem 730i V8 mit Handschaltung leuchtet auch NIE eine EML-Leuchte auf!
Das Kontrollfeld dafür ist aber vorhanden! Ansonsten läuft er wie eine 1!!!
Meiner hat aber ASC!
Bis bald
Gere
Gere ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2003, 23:37   #9
chatfuchs
Wenn der Wagen keinen Gas-Zug hat ... dann hat er EML ... und dann sollte auch die Lampe leuchten. Macht sie das nicht dann läuft der Wagen in einem Notprogramm, welches in vielen Fällen ab nicht sehr doll spürbar ist. Versuch doch mal einen EML-Fehler zu erzwingen! ... dann wirst du ja sehen was die Steuerung macht.
Frank
Alt 18.04.2003, 10:45   #10
Terence
Also: Ich hab´ Gaszug und ich hab ASC. Merk ich, wenn ich auf glattem Grund anfahr und die ASC-Lampe leuchtet.
Nur EML is finster. Allerdings, das mit dem ruckartig anfahren, das könnt hinkommen.....
@chatfuchs: Wie erzwing ich nen EML-Fehler??
Terence
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 03:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
EML ???? für was ist das gut ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 10:26
EML Morgens nach dem Start torres BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 11:58
EML ?!?! Gnulp BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
