05.06.2008, 15:10
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Schalterbelegung Rollo
HAllo, wer kann mir einen Stecker besorgen der in meinem Rolloschalter( Rollosyambol und links ein Pfeil nach unten und rechts ein Pfeil nach oben.) passt (Steckerbuchse ist grün).
5 Anschlüsse
Artikelnr. 61.31-8 352 252
Gruß aus Dortmund
Michael
05.06.2008, 16:40
Fahrzeug: -
Der BMW-Händler?
(Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, für solche Pfennigartikel erst bei eBay zu suchen ... )
"No worries." - Rincewind
05.06.2008, 17:16
Die verflixte 7
Hi, der Hintergrund ist, ich will diesen schalter für mein elektrisches Garagentor verwenden.
Mir fehlt aber die Belung des steckers. Weiß nicht genau ob man es ausmessen kann.
dann kann ich zur Not auch Kabel anlöten. Weiß nicht ob man einen einzelnen stecker einzeln bekommt? Bestimmt nur einen kompletten Kabelbaum.
Noch eine Frage:
Wie kommt man am besten an dem freien Blindstopfen links nebem dem sitzheizungsschalter? Den muss ich ja rausmachen um den neuen Schalter einzusetzen. Muss ich das Klimabedienteil ausbauen? Vermutlich ja?
Kannst Du mir mal eben einen Tipp geben, wie man es ausbaut?
05.06.2008, 17:39
Fahrzeug: -
Unter der Schalterleiste ist links vom Dosenhalter eine kleine Holzblende. Wenn du da mit dem Finger drunter gehst und die Plastikzunge nach unten und dann nach vorne ziehst, bekommst du die Blende raus.
Duch das Loch kannst du die Stecker und die Blindstopfen von hinten rausdrücken; Klima bleibt dabei drin.
Wenn du einen Schalter hast, kannst du den auch ausmessen - allerdings werden die meisten Elemente nur Taster sein, keine Schalter. Wenn es wesentlich mehr als zwei Pins sind, dürfte jeweils noch eine LED dabei sein; ggf. ist es auch ein mehrpoliger Schalter.
Schau mal im Online-WDS nach (ich glaube, in Rubins Signatur ist der Link), da findest du die Schalter/Stecker samt Belegung.
05.06.2008, 18:10
Die verflixte 7
Hi er hat 5 Pins. Soll auch als Taster verwendet werden. Ok werde mal schauen.
05.06.2008, 19:50
Fahrzeug: suche e39 M54
Währe dein Dicker BJ 08.95 währe der alte Sonnenschutzrollo-Schalter (S110) noch verbaut. Der neue ist Taster und steuert den Motor direkt an. Also ohne sep. Modul dazwischen. Du suchst ja eh den alten.
Aber der ist ein Schalter mit 2 Raststellung...
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 16:51 Uhr).
05.06.2008, 20:09
Die verflixte 7
Hi, meiner ist 12/95 und hat den alten drin also den mit einmal drücken. Aber ich will einen zweiten einbauen der dann mein garagentor öffnet.
Danke genau das Schaltbild suche ich.
05.06.2008, 20:30
Die verflixte 7
Cool wäre noch wenn du eine Rückansicht hättest, da ich ja keinen stecker habe und die kabel anlöten muss. dann könnte ich sofort sehen welcher Kontakt welcher Kabelfarbe deiner Zeichnung entspricht. Ansonsten messe ich es.
06.06.2008, 08:38
Zitat von audioconcept
Cool wäre noch wenn du eine Rückansicht hättest, ...
Sowas:
X947 Bauteilstecker (6-polig, grün)
Der alte Schalter hat 2 Schaltstellungen und der Neue nur 1 Taster
Wenn du es als Taster brauchst, dann die Raststellung rausfeilen und irgentwie 2 Federn unterbringen...
PS:
BMW hat die Nummerierung IN und AUF jedem Stecker stehen
