Alt 10.06.2008, 17:33   #1
Corizer
Fahrzeug: e38 725tds
Standard aussentemperatur fühler?
hallo da ich mir vor ein paar tagen den aussentemp.fühler abgerissen habe und gleichzeitig auch verloren habe! habe ich heute das teil getauscht nur leider zeigt mir die anzeige noch immer -40grad an?!
was muss ich machen das das wieder normal funkt???
danke für eure hilfe!
Corizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 17:39   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Schauen, ob irgendwo das Kabel zum Sensor beschädigt ist. (Durchmessen)
Alt 10.06.2008, 17:40   #3
Corizer
nein sollte nichts haben da ich ja heute neu verkabelt habe...
muss ich ein reset machen?
Alt 10.06.2008, 17:50   #4
The Stig
Some say...
Nein, aber es dauert ne Weile, bis der wieder den richtigen Wert anzeigt, bei mir wars fast ne Stunde Fahrt.
Alt 12.06.2008, 17:28   #5
Corizer
funkt jetzt nach 2tagen noch immer nicht
hat vieleicht jemand noch einen tipp?
Alt 12.06.2008, 19:43   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Funtkionsweise
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Außentemperaturanzeige
Ich würde einfach mal nachmessen, ob da Saft am Stecker ist und nicht einfach hoffen, daß es reicht das Kable mitsamt Fühler neu zu verlöten.
Immerhin hängt da ´ne Transistorstufe mit drin und die könnte durch einen Kurzschluss abgeraucht sein
Alt 13.06.2008, 09:47   #7
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
such doch mal hier im forum nach dem "geheimmenü" der instrumentenkombi. da kannst du dir dann die aktuell gemessene aussentemp direkt anzeigen lassen.
cu
volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Aussentemperatur 50 Grad Celsius? never! Quertreiber BMW 7er, Modell E32 3 01.11.2007 16:04
Bremsen: Bremsbelag Fühler lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.08.2007 10:31
Bremsen: Fühler Bremsbelagverschleiß BerndRD E32: Tipps & Tricks 2 26.05.2005 18:04
Temp. Fühler PMORSCH Suche... 1 18.04.2004 20:57
Noch ein el Problem, Aussentemperatur -37 Grad torres BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2003 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
