Alt 08.07.2002, 16:10   #1
winterskorpion
Fahrzeug: E32 740i
Standard Batterie leer
Es ist zum Mäuse melken!!!
Nach unzähligen Versuchen mit abgesteckten Sicherungen und Relais, habe ich seit etwa vier Wochen immer noch das Problem, das sich immer wieder die Batterie über Nacht entlädt. Nach etwa 12 Stunden wird aus der vollgeladenen, neu erworbenen Batterie ein 5-Volt-Häufchen-Elend. Irgendwann in meiner Abwesenheit schaltet sich offensichtlich ein Verbraucher ein, der leider nicht immer (bis jetzt gar nicht) zu finden ist.
Selbst der Versuch, mit einer 20W Solaranlage die Ladung tagsüber aufrecht zu erhalten, schlägt auf die Dauer fehl. Ich vermute den Fehler in einem der unzähligen Module oder Relais!
Hat jemand vielleicht auch schon einmal ähnlichen Ärger gehabt und einen heißen Tip für mich?
Ich möchte nämlich nicht jedes Mal den Massepol von der Batterie holen müssen!
winterskorpion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2002, 16:31   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Hast du mal eine Ruhestrommessung drchgeführt?
ciao,
Marco
Ich suche:
Alt 08.07.2002, 17:24   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Probier mal folgendes (wenn der Ruhe-Strom erwartungsgemäß gering ist):
Nimm, wenn Du weist, dass Du den Wagen 2 Tagen lang nicht nutzen wirst ALLE Sicherungen und Relais im Sicherungkasten vorne herraus.
Wenn das Nicht geholfen hat, dann gehe unter die Rücksitzbank und nimm dort ALLE Sicherungen und Relais raus.
Und dann probiere weiter mit einer und dann immer mehr Sicherungen über Nacht drinen lassen.
Signatur:
Alt 08.07.2002, 18:40   #4
Gnulp
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Das Problem hatten wir mal mit einer defekten Lichtmaschine die hat Ihren Erregerstrom multipliziert.................
Anderes Problem hatten wir mit der Zentrilverraglung (hehe), da hatte der Motor nicht mehr abgestellt und als weiter zugezogen.
Gnulp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2002, 21:24   #5
Baki
Fahrzeug: 750i E32
ich hatte auch schon einige solche fälle,wo die lichtmaschiene den saft leer gesaugt hat.ein anlasser war es auch mal!
gruss baki
Baki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2002, 21:42   #6
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Auch wenn sichs noch so blöd anhört:
Brennt im Kofferraum garantiert kein Licht!
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2002, 08:23   #7
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Standard bei mir wars die Batterie (10 Jahre)
Hallo...in meinem 730 V8 hat sich nachts die Batterie entladen...Hier aus dem Forum hatte ich einige Tips erhalten:
- beim e32 Rückwärtsgang Spiegel runterklappen. Macht sich manchmal selbständig. Der Spiegel fährt rauf und runter..
War bei mir aber nicht. Ich hatte einfach eine 10 Jahre alte Batterie die hinüber war. Kaufte mir ne neue und das wars.
Gruß Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2002, 10:02   #8
Hi-Man
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Standard re
Überprüfe bitte Morgens ob die Lampe im Kofferraum heiß ist. Wenn dies der Fall ist,
brennt sie die ganze Nacht. Ist beim E32 schon öfters vorgekommen wenn der Schalter im Kofferraum hängt oder die Haube nicht richtig schließt.
MfG Hi-Man
Hi-Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2002, 14:11   #9
FrankGo
meines Wissens hängt die Lampe nur an einer Sicherung, unzählige andere Dinge aber an mehreren. ...
und jeweils eine Sicherung hatte er ja schon draußen. ...
ALLE Sicherungen etnfernen und dann mit Gewissheit wissen: Es ist eine neue (nun defekte) Batterei
Alt 10.07.2002, 15:02   #10
winterskorpion
Fahrzeug: E32 740i
Auf die Idee, die Sicherungen zu entfernen bin ich auch schon gekommen. Nur bin ich anders vorgegangen: Ich habe erst die Haelfte aller Sicherungen vorne entfernt, dann die andere haelfte vorne, dann die erste Haelfte hinten, dann die zweite Haelfte hinte. Bis jetzt ohne Erfolg!
Nun habe ich mit den Relais angefangen nur bin ich da noch nicht durch.
Den Schalter im kofferraum habe ich schon einmal ausgebaut und aus der Motorbeleuchtung das Birnchen genommen.
Jetzt kommt ihr!
Batterie nach welcher Standzeit leer? TomS BMW 7er, Modell E38 45 22.12.2004 23:18
Batterie leer / Innenbeleuchtung bleibt an goofy BMW 7er, Modell E32 1 25.12.2003 15:48
Batterie nach 5 Minuten leer... arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.10.2003 14:14
Stromverbrauch-3-4 Tage Batterie LEER felice34 BMW 7er, Modell E32 45 06.10.2003 05:27
batterie leer?? warum ringooo BMW 7er, Modell E32 1 18.07.2002 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
