Alt 10.06.2008, 17:52   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Alarmauslösung am Kofferraum ohne Hupe (habe ich DWA)?
Hallo, eigentlicgh hasbe ich laut Ausstattungsliste keine Alarmanlage. Aber habejetzt festgestellt, wenn ih per Fernbedienung (mit Blinkerbestätigung) zu mache und dann per Schlüssel am Kofferraum aufschliesse blinken die Blinker.
Ist vielleicht nur die Huüpe abgeklemmt? Habe ich doch eine DWA? Innenraumsensoren habe ich nicht bzw. diesen Hügel am Dach mit dem Radarsensor drin.
Aber wenn die Blinker blinken muss es doch auch mit Hupe gehen, oder? Wie kann ich das mit der Hupe kontrollieren?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 18:29   #2
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Warscheinlich hat der Vorbesitzer die DWA beim Freundlichen frei schalten lassen
( Simuliert die DWA )!
Dann blinken die Blinker und die rote Leuchtdiode auf dem Armaturenbrett, wenn
Du den "Alarm auslöst"!
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 18:57   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Hi und wie bekomme ich die Hupe jetzt noch beim Alarm hinzu? Nur mit dem NAchrüstsatz? Oder Sicherung hinzufügen? Oder freischalten lassen?
Geändert von audioconcept (10.06.2008 um 20:19 Uhr).
Alt 10.06.2008, 19:17   #4
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
Tach! wie @k5272 schon schrieb hat einer mal die Blinker freischalten lassen.
ton ist glaub ich auch freischaltbar,glaube aber nur beim Faceliftmodel.Der ton der dann kommt ist aber . ( möchte aber nichts falsches sagen,bei welchem Baujahr es geht).
Ich weiß das" @ nesi " hier aus dem Forum den Ton freischalten kann.Hatt er mal auf dem rhein-Ruhr Stammtisch in Essen am 735i Facelift gemacht.
gruß hamann
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 23:34   #5
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Da wurde die DWA freigeschaltet, obwohl einige Komponenten fehlen. Wenn du den Alarmton möchtest, brauchst du den passenden Kabelsatz und die Sirene. Kannst dann in dem Zuge auch noch den Motorhaubenschalter nachrüsten, das Kabel dafür ist zurückgebunden am Scheinwerfer Beifahrerseite.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 23:51   #6
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
im ETK ist einmal eine diebstahlwarnanlage und eine alarmanlage aufgeführt.was ist da der unterschied?
was ist einfacher nachzurüsten,habe auch die alarmanlage durch die blinkeransteuerung simuliert bekommen.
welche teile werden benötigt?
den kabel vorne am scheinwerfer hab ich auch schon vorgelegt.danke
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 07:57   #7
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Hallo Leute,
bleibt mal am Boden.
Wer sollte denn unsere Fahrzeuge noch klauen ?
Da ist ja ein Twingo oder ähnliche Fahrzeuge viel schutzbedürftiger.
Für eine DWA zum Nachrüsten würde ich keinen Cent ausgeben.
Lothar
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 08:34   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Hi es geht ja auch um den Schutz der elektronischen Geräte im Fahrzeug.
Wenn das Kabel vorne liegt nehme ich einfach einen Haubenkontakt aus unserer Werkstatt un montiere den vorne.
Also muss ich jetzt nur damit die sirene geht die Alarmanlage für 180 € kaufen? Wo wird das denn genau angesclossen? Kann man da nicht ein wenig tricksen um es zu verkabeln ohne diesen Kabelbaum?
Aber in einem anderen Beitrag steht ja , das es auch mit freischaltung geht, halt nur in einem nicht so tollen Ton. Aber das würde mir ja reichen.
Kann es sein das jeder etwas schreibt was er so aufgefangen hat aber alles trifft nicht 100% zu? Wer kennt sich wirklich damit aus?
Also ich hatte gestern meine ZV verschlossen und heute morgen blinkte die LED immer noch. Beim Aufschliessen per Schlüssel an der Tür wurde auch Blinkeralarm ausgelöst.
Geändert von audioconcept (11.06.2008 um 08:54 Uhr).
Alt 11.06.2008, 10:07   #9
DKVT
Den Ton irgendwie freischalten ohne die Sirene einzubauen geht definitiv nicht. Vielleicht war sie bei dem anderen Mitglied schon verbaut. Die Sirene wird benötigt, ist hinten rechts im Radhaus, wenn man das mit der Verkabelung anständig machen will, ist es halt etwas Aufwand. Die Sirene wird auch benötigt wenn man das US-Chirpen beim Öffnen/Verriegeln haben möchte.
Die blinkende LED zeigt dir die geschärfte Alarmanlage an und bei Alarmauslösung blinkt sie schneller, wenn bei dir allerdings Alarm ausgelöst wird wenn du mit dem orig. Schlüssel Kofferraum oder Tür aufschliesst ist da was nicht in Ordnung.
Die Sirene hat die Teilenummer 65 75 8 383 152 und kostet ca. 90 Euro
Dann brauchst du noch den Kabelbaum 82 92 9 405 441 kostet ca. 25 Euro
Den Halter Notstromsirene 65 75 8 368 268 kostet ca. 4 Euro
Geändert von DKVT (11.06.2008 um 10:19 Uhr).
Alt 11.06.2008, 10:43   #10
power27
Benutzerbild von power27
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
Zitat von LoFo Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Lothar
Hallo Lothar,
einem Freund hat man vor 2 Monaten in Hanau seinen 740i BJ 2000 vor der Haustür geklaut.
Gruss Ibo
power27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: MFL-Tasten und Hupe ohne Funktion AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 24.09.2008 16:29
Elektrik: Immer noch ohne Hupe siggi66 BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2007 07:12
Elektrik: Alarmauslösung ohne Ursache Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2007 23:02
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
