Alt 01.07.2008, 13:40   #1
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Frage 750i Hinten zu hoch Fehler Niveauregelung?
Hallo Spezialisten,
Der Wagen steht hinten meiner Meinung nach seit Reparatur des vorderen Sensors an der Achse zu hoch.
Der Freundliche druckst rum keine Ahnung will messen aber bekommt nicht zustande.
Wer kann bei seinem 750 mit Niveauregulierung mal ander Hinterachse den Abstand in cm zwischen Radmitte und oberen Radausschnitt Karosse nachmessen?
wenn ihr das mal macht wäre das Spitze!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 14:52   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
So, bin grad mal in den Keller gegangen...
Also, nicht so ganz leicht zu messen, da schräg.. Wenn man also schräg von Radmitte bis zum Blech hoch misst, sinds bei mir genau 37cm senkrecht nach oben mit 235/60 R16 Bereifung.
Auto steht allerdings schon seit paar Tagen und ich hab ihn jetzt auch nicht angelassen, keine Ahnung, ob der nicht evtl. mit der Zeit absackt oder so.
Wie viele cm sind es denn bei Dir?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 14:52   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Regelventil
Da ist ein Ventil in der Wagenmitte beim Differential. Sind 2x 10er Schrauben, die sind zu lösen und dann kannst Du das Niveau bei laufendem Motor etwas verstellen.
Freude am Basteln
Highliner
bedienungshebel niveauregelung hinten Nils024 BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2008 21:41
Fahrwerk: Horror: 750i mit 50/20 KAW-federn hinten viel zu hoch!! was nu?? Marc750i BMW 7er, Modell E38 26 13.04.2008 00:51
Elektrik: Fehler anzeige emisionswert zu hoch babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.09.2007 21:49
Fahrwerk: Unfindbarer Fehler Niveauregelung - BMW ratlos!!! igovla BMW 7er, Modell E32 28 12.02.2006 21:49
Fahrwerk: hinten zu hoch M Garage Italy BMW 7er, Modell E38 0 22.07.2005 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
