Alt 30.06.2010, 23:31   #1
der_müde_joe
Cruiser
Benutzerbild von der_müde_joe
Fahrzeug: E34 540ia Touring
Standard Startprobleme bei Sonnenschein.
hallo forumgemeinde,
habe schon die suche bemüht, aber nix schlüssiges zu meinem problem gefunden. die starteigenschaften meines autos(m30) sind irgendwie temperaturabhängig.
in den kälteren wintermonaten sprang er morgens auf anhieb an. bewege ich das auto einwenig und stelle es ab für 1h, sieht die sache schon anders aus. dann muss man schon etwas orgeln(3-5sec), dabei macht der anlasser ein ziemlich helles geräusch. das gleiche passiert, wenn es ziemlich warm draußen ist. er muss orgeln und läuft anfangs unruhig. ist der wagen wiederrum völlig ausgekühlt, kein problem. noch dazu kommt das durch das rumgeorgel anscheinend zuviel sprit eingespritzt wird(benzingeruch). ist das auto warm und ich starte innerhalb von kurzer zeit, kein problem( außer helles anlasser geräusch)
an der zündanlage ist soweit schon alles getauscht. kann jemand weiterhelfen?
gruß
sören
Er kann kaum noch singen, so blind ist er....
der_müde_joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 00:20   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Standard Benzingeruch
Oder nicht schnell/gut genug verbrannt...
Mal die Zündkerzen getestet, müsste ja schon ein Bj. so um die 91 sein, oder?
Sorry, habe den letzten Satz überlesen...
Oder die Lambdasonde, ev. passt das Gemisch nicht mehr, wenn er warm ist...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 00:30   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1115302-post44.html
Alt 01.07.2010, 00:38   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Noch mal nach gefragt:
Meiner srpingt auch schlecht an (wenn warm)
Hab ich das richtg gelesen, daß wenn ich den Blauen Sensor vom System trenne und der dann etwas besser an läuft, der Sensor einen weg haaben könnte?
Laut "Sollwerten" bei ca 20 und bei ca 80 grad hab ich den meßtechnisch für gut befunden...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.07.2010, 00:46   #5
amnat
† August 2024
Wenn du den Temperaturfühler gemessen hast und er (der Sensor) sich plausibel verhält, dann wirds der wohl nicht sein.
Alt 01.07.2010, 00:50   #6
falkili
livin´ on a rig
Ich hatte das aus dem von dir verlinkten fred raus gelesen:
Anmerkung: Jetzt, indem ich das editiere komme ich ins Grübeln, weil sich der Widerstandswert ja ändert. Jedoch ändert er sich in dem engen Temperaturbereich nicht gemäß einer erwarteten Kennlinie. Die Interner Link) Sollwerte hier.
Wie gesagt, die Sollwerte bei 20 + 80 Grad hauen bei meinem ja ~ hin
Alt 01.07.2010, 08:54   #7
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Es kann auch sein ,das bei hohen Temperaturen der Sprit in der Einspritzanlage/Leitungen/Zuleitungen/ durch aufsteigende Hitze wenn du ihn abstellst den Sprit in deinen Leitungen verdrängt.
Und wenn du Startest nach einer gewissen Standzeit,er den Sprit erst 2bis 3 Sec.fördern muss.
Und dieses Phänomen tritt bei niedrigen Temperaturen nicht auf.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 09:08   #8
am besten V8
Öhm nö, das kann nicht weil die Benzinzufuhr ja nahezu luftleer ist, und der Sprit sich auch nicht verflüchtigen könnte, kann ja nicht raus, um es mal so auszudrücken.
Denke, dass wird eher ein Problem des Benzin/Luftgemisches sein, also Lambda und Co. oder ein Motorsensor, die sorgen bei E38/E39 für die derbsten Probleme, wenn ich da z.B. an den NWS denke...
Alt 01.07.2010, 09:39   #9
der_müde_joe
Cruiser
meiner ist baujahr 87. müsste eine defekter lambdasonde, sich nicht in den abgaswerten wiederspiegeln. diese waren zur au vor kurzen sehr gut.
kann das rückschlagventil bei diesem problem eine rolle spielen?
Alt 01.07.2010, 10:12   #10
am besten V8
Bei der AU wird ja in erster Linie der Schadstoffausstoss gemessen, ob grenzwertig oder im Normbereich, praktisch ob die Kats funktionieren oder nicht, die Lambdasonde regelt das Benzin/Luftgemisch, entweder anfetten oder abmagern.
Bin jetzt aber gerade etwas unschlüssig, bei den frühen 87-88ern ging doch auch irgendwas mit KLR nicht, konnte also nicht steuerlich runtergeregelt werden, betrifft das deinen Wagen auch, oder hast du einen KLR verbaut...da könnte es auch dran liegen
Wochenend und Sonnenschein... Silver Mitglieder stellen sich vor 42 14.06.2010 13:57
Elektrik: Startprobleme Drifter BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2010 21:29
Motorraum: Startprobleme Marshall BMW 7er, Modell E38 13 05.09.2009 14:21
Elektrik: Startprobleme z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2006 12:18
Elektrik: Startprobleme E32-tra BMW 7er, Modell E32 4 28.04.2006 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
