Alt 11.04.2003, 14:24   #1
fh
Restaurator ;-)
Fahrzeug: 740i, oxfordgrün met., 4.4l, Bj. 97
Standard Welches Radio geht rein? E32 mit gr. Soundsystem
mein Auto hat ein Bavaria Business-Radio mit dem Soundsystem. Kann ich das einfach gegen ein CD-Radio auswechseln? Worauf muss ich achten?
Danke für Eure Hilfe!
fh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2003, 14:34   #2
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Es gibt versch. Soundsysteme...
Du solltest wissen, welches Soundsystem Du drin hast.
Ansonsten gibt es bei einschlägigen Fachhändlern auch Adapter. Ich habe am Prof. Soundsystem ein ganz normales Kenwood CD-Radio, funzt einwandfrei, sehr guter Klang.
Ich musste lediglich nen Entstörsatz nachrüsten, als die FSE dazukam.
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2003, 14:38   #3
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Habe ich bei meinem 735er auch gemacht.Fertigen Adapter gekauft(bei Saturn ca.15€)und CD-Radio
eingebaut(Grundig).Hat keine Probleme mit dem Soundsystem gemacht.Müsste bei deinem genauso
sein.
Gruss Manni
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2003, 14:48   #4
fh
Restaurator ;-)
Standard Verschiedene Systeme?
Danke für die schnellen Tips! Ich habe ein Soundsystem mit 10 Lautsprechern (?), Hochtöner in den Spiegeldreiecken etc. Muss ich dabei was beachten? Es wäre ja prima, wenn es mit einem Adapter getan wäre....
Danke & Gruesse Fritz
Alt 11.04.2003, 15:55   #5
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Hi nochmal,
Wie schon gesagt,ich hatte auch das Bavaria Buisiness drin,auch das System mit 10 Lautsrechern
und keine Probleme mit dem CD-Radio bei gekauftem Adapter.
Gruss Manni
Alt 11.04.2003, 20:14   #6
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
10 lautsprecher?
ich habe 2 spiegeldreiecke, 2 im armaturenbrett, zwei im fußraum, und 2 hinten auf der Hutablage, wo wären denn dann die letzten beiden???
mein vater meint sich erinnern zu können es gäbe auch 2 tieftöner die in die hintere rückenlehne eingelassen werden (??) kann das sein?
danke im voraus, seba
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2003, 22:07   #7
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
In der Hutablage unter der Plastikverkleidung sind links und rechts jeweils 2 Stueck drinnnen (Mittel+hochtoener), wenn dus nicht glaubst: nimm einfach die verkleidung runter, macht dann in Summe eben 10 Stueck
--FaF Newton
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2003, 22:24   #8
Scooby-Doo
Fahrzeug: BMW 750i L - Bj. 92
ich muss das Thema noch mal aufgreifen. Ich habe ein BAVARIA C Professional RDS mit dem HiFi-System mit 10 Lautsprechern in meinem 7er. Wollte eigentlich ein "normales" Radio einbauen. Aber das scheint nicht ohne enormen Aufwand zu gehen
Jetzt frage ich mich, welche Radios passen an mein vorhandenes System. Also entweder das ich nur das Bedienteil ändere oder Bedienteil mit Empfangseinheit aber Lautsprecher, Kabel und was sonnst noch da ist bleiben können.
Bevorzugen würde ich was mit CD (das beste währe mit MP3). Mein jetziges hat das Display defekt, also einfach drinne lassen ist nicht.
Vielen Dank für Eure hilfe.
Scooby
Scooby-Doo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2003, 22:48   #9
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Und es geht doch:
Jedes "normale" Radio passt auch an das grosse System. Ist halt auch nur eine Endstufe von den LS.
Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/schaltplan-radio.pdf
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2003, 22:51   #10
Henrike
Ungläubige
so denn...
BMW Radio Navi ausm Z8 in E32 einbauen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2004 12:35
Soundsystem in einem E32 Bj. 89 Fred~Eric BMW 7er, Modell E32 4 24.10.2003 13:07
Radio, bei BMW Soundsystem, Neuheiten, HILFE!!!!!! Claus1 BMW 7er, Modell E32 34 09.12.2002 13:41
Soundsystem E32 Nicki98 BMW 7er, Modell E32 1 10.11.2002 17:52
Soundsystem und Radio , verträgt sich nicht chocko BMW 7er, Modell E32 2 25.08.2002 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
