Alt 18.01.2015, 15:17   #1
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Benutzerbild von -I2eSp3cT
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Frage Rückfahrkontakt
Hab da eine kleine Frage,
Und zwar...ich habe an meinem e32 elektrische Sitze mit Memory nachgerüstet,
diese Funktionieren einwandfrei, jede Memory-Funktion klappt, auch die Außenspiegel und der Tür-Kontakt.
Der Memory-Verbindungskabelbaum ist überall angeschlossen, nur ein weißer Stecker (hinter dem linken lautsprecher im Fußraum der glaub ich zur E-Lenksäule geht) ist nicht angeschlossen.
Sicherungen sind alle drin.
Meine Frage wäre, mein Rückfahrkontak muss ja auch wo angeschlossen werden,
und wo ist diese Verbindung?
Das Steuergerät braucht ja die Info um beim eingelegten Gang ,,R'' den Spiegel auf den Bordstein zu richten...und von welchem Stecker holt es sich dieses Signal?
Wäre über eure Hilfe dankbar
Mfg Markus
-I2eSp3cT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 21:15   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Singal kommt von Gangwahlhebel, ein blau/gelbes Kabel, geht über einen Stecker in den Kabelbaum der links an dem Klimakasten und unter der Tachoeinheit entlang führt.
Hinter dem Pistolenfach ist ein schwarzer Stecker, dort geht es dann weiter in den großen Kabelbaum zum Geräteträger unter der Rücksitzbank.
Eigentlich solltest Du zwischen Lenksäule und schwarzen Stecker ein Zurückgebundenen Stecker finden. Die Kabelfarbe ist hier die Gleiche.
Der Memorykabelbaum ist ja ein Ergänzungkabelbaum, den man ohne Modifikation vorhandener Kabelbäume einbauen kann. Es mach also Sinn nach dem zurück gebundenen Stecker zu suchen.
Geändert von Setech (19.01.2015 um 19:48 Uhr). Grund: Ausführlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
