16.07.2008, 12:19
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
"Oelstand Motor" Meldung
Dieses Jahr hatte ich bisher mit meinem V8 noch keine Probleme. Gestern morgen hat er mir aber bei Zündung an und aus die Meldung "Oelstand Motor" angezeigt, obwohl am Messstab das Öl noch immer bei Max steht. Auch heute ist der Fehler geblieben. Ist das ein bekannter Fehler des Ölstandsensors ? Wie soll ich vorgehen, um der Sache auf den Grund zu gehen?
16.07.2008, 12:31
Hi!
1. Kannst Du erst mal mit einer Diagnose-SW auslesen, ob der Sensor ein Signal liefert.
2. Kannst Du blind den Sensor wechseln.....
3. Aber bevor Du beim freundlichen 30 € fürs Auslesen bezahlst gehe direkt zu Punkt 2. oder zu Punkt 1. beim nächsten Stammtisch (frag aber vorher an, dass auch jemand die Software mitbringt.....)
peter
peter
16.07.2008, 12:37
Danke erstmal. Aber wenn der Sensor kein Signal liefern würde, käme dann nicht eher die Meldung "Sensor Oelstand" ?
16.07.2008, 12:46
Am Sesnor unten unter dem Motor ist ein Stecker dran, der koennte zerbroeselt sein und die Kontakte koennten Beruehrung haben. Hatte ich vor ein paar Wochen auch.
Stecker gibt es nicht einzeln bei BMW, aber hier ist die Loesung
http://www.7-forum.com/forum/5/steck...mer-94625.html
16.07.2008, 12:55
Leider nein!
Der Zustand der Sensoren wird leider NICHT überprüft!
wir haben auch schon mal 3 (von 5 L) Öl nachgefüllen müssen, weil der Ölstandsgeber defekt war....
Horror.....
peter
16.07.2008, 12:56
nur ölich fröhlich..
Hallo Yves,
macht mein v8 auch - Wenn ich ihm etwas mehr Öl gebe,etwas über der Max Markierung,verschwindet der Fehler wieder - aber frag mich nich warum.
Verschwindet bei dir der Fehler kurz nach dem losfahren?
gruß Marco
