Alt 18.07.2008, 12:29   #1
berndbraun
Top! Getriebe Problem und LÖSUNG
Hallo Leute,
mein Kleiner hatte ganz plötzlich die Idee ich solle doch mal etwas schneller fahren ;-)
ok mal im Ernst
Mein Getriebe hat im ersten Gang erst bei ca 3500 Touren geschaltet und die folgenden Gänge bis zum 4 dann erst bei ca. 4200 Touren. Das hat natürlich zur Folge dass eine dauerhafte Fahrt auf der Autobahn bei gleichbleibender Geschwindigkeit recht unangenehm war - für den Motor und für mich.
Ich habe mich also schnell auf den Weg in meine Werkstatt des Vertrauens (BMW Briem in Nürtingen) gemacht. Nach einer längeren Mess und auslese Aktion ist ein Fehler aufgefallen - das Getriebe meldete eine offensichtlich zu hohe Öl Temperatur - also wurde hier mal genauer hingesehen und der Temperaturfühler geprüft. Es stellte sich heraus dass dieser nicht in Ordnung war.
Heute wurde der Kabelsatz mit Temperaturfühler getausch und siehe da
ALLES WIEDER OK
Also ein Lob an den Werkstattleiter Herrn Schietinger
Super dass meine Kleiner nun wieder bei 1000 Umdrehungen vor sich hinblubbert
Gruss Bernd
Alt 18.07.2008, 12:48   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Für den Tempfühler muss aber die Wanne ausgebaut und das Getriebeöl abgelassen werden - korrekt?
Meiner hat den manchmal im Fehlerspeicher stehen, was auch ZF wusste, aber leider trotz Auftrag meinerseits nicht gewechselt hat
Alt 18.07.2008, 13:10   #3
berndbraun
Standard genau so
ja - du hast recht
genau so isses und dann wieder frisches rein und gut so
und danach auf Dichtheit prüfen natürlich
oder du gehst gleich zu einer guten BMW Werkstatt
die das sowieso prüft
Grsuu Bernd
Problem mit dem Getriebe und der Hinterachse bmw54 BMW 7er, allgemein 3 13.02.2007 05:19
Motorraum: Getriebe Problem: Ruck und Getriebeprogramm Johnstruck BMW 7er, Modell E32 29 04.08.2005 13:21
Elektrik: Lösung für LS-Problem mit Teilenummer 82890003939...? Wirklich? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 3 12.10.2004 11:19
Info und Lösung zu Navi MK4 Problem Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 10.07.2004 09:57
Hab ihr eine Lösung für mein Problem? Flo535 BMW 7er, Modell E38 0 06.12.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
