Alt 31.01.2009, 17:51   #1
guenner
Benutzerbild von guenner
Fahrzeug: E32 740, E30 325i Cabrio, E39 528i
Standard Kofferraumdeckel zu weit unten
Hallo zusammen ich bin neu hier im Forum,
ebenfalls bin ich erst seit einigen Tagen Besitzer eines 97er E38 740ers.
Sehr gepflegt soweit. Nur stört mich dass der Kofferraumdeckel nach dem schließen vom Softclose ca. 5mm zu weit zugezogen wird.
Habt ihr vielleicht einen Tip für mich wie ich das hinbekommen oder einstellen könnte.
Will am Softclose nicht gleich was kaputtmachen.
Habe leider mit der Suchfunktion nicht viel gefunden.
Viele Grüße und danke im Vorraus
Günni
Geändert von guenner (31.01.2009 um 18:07 Uhr).
guenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 20:01   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Hi
schau mal, ob die beiden "Stossdämpfer" vielleicht fehlen. Sind gut daumendick und schwarz. Größe eines Zigarrenstummels
Gruß Jürgen
Alt 01.02.2009, 14:02   #3
guenner
Hallo Jürgen,
danke für deine Nachricht.
Die beiden Stoßdämpfer sind da.
Die fehlen nicht.
Günni
Alt 01.02.2009, 14:54   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Die fehlen nicht.
Nennen sich bei BMW Anschlagbuffer und befinden sich am Heckdeckel. Werden diese weiter reingeschraubt, sinkt der Deckel im geschlossenen Zustand weiter nach unten.
Hast du nur das Soft-Close hinten, werden die "Anschlagbuffer mit Auswerfer" verbaut, damit es den Deckel aus dem Soft-Close raushebt und nicht gleich wieder zugeht. Werden diese Dinger dann weiter rausgedreht - erhöht es den Deckel in der geschlossenen Position.
Alt 01.02.2009, 15:52   #5
guenner
Hi Rubin,
danke ich werde mich da morgen gleich mal dran versuchen.
Vielen dank
Günni
Alt 02.02.2009, 17:47   #6
guenner
Standard Heckklappe
Hallo nochmal,
habe heute das Heckklappenproblem gelöst.
Das lag nicht an den Gummipuffern sonder die an der Schließmechanik die am Kofferraumdeckel selber sitzt.
Direkt am Auto unten über der Stoßstange kann man alles zu lassen (Dort wo der Motor sitzt). Dort kann man fast nichts einstellen.
Am Kofferraumdekel 2 Plastiknieten aufmachen, und die kleine Verkleidung abmachen. Drunter findet man dann 3 Torxschrauben.
Mit denen kann man das ganze dann einstellen. Schreibs hier rein dass andere das auch mal finden und nicht wie ich an der Motoreinheit anfangen zu schrauben und sich viel zu viel Arbeit machen.
Ist eine Sache auf 20 Minuten.
Geändert von guenner (02.02.2009 um 17:57 Uhr).
Alt 02.02.2009, 19:03   #7
rubin-alt
Alt 02.06.2010, 12:38   #8
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Ja, ich habe es auch zuerst unten versucht. Aber die Einstellung ist definitiv oben am Deckel.
2 von den 3 Torx-Schrauben sind schwer zu erkennen, da sie tiefer liegen. (Habe sie zuerst nicht gesehen)
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: jetzt ist es so weit belzebub BMW 7er, Modell E32 2 04.10.2006 10:11
ZF Dortmund leider zu weit! Picasso274 BMW 7er, Modell E38 15 04.04.2006 16:19
Elektrik: Xenonlicht leuchtet zu weit nach unten MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2005 00:03
Morgen ist es so weit Achter BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2004 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
