Alt 08.04.2008, 02:30   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Zentrierringe / 245er Reifen vorne
hallo,
hab mir jetzt Felgen vom E39 draufgezogen, und sie haben gepasst. allerdings sagen viele man bräuchte zentrieringe. Denk halt die Felgen könnten nicht richtig sitzen wenn man die Ringe eigentlich braucht.
Dann wollt ich noch fragen ob man vorne 245er Reifen fahren darf und was ihr damit für erfahrungen gemacht habt.
Kann da was schleifen wegen der breite?
Wie ist es mit Spurrillen?
(Radgrösse 245 45 17)
grüsse
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 11:14   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
vom e39 brauchst du definitiv zentrierringe,die haben eine etwas größere Narbe als der E32 - 245/45 17 beim E32 auf der VA sind imho nicht zugelassen,max 235/45 dann entweder rundrum oder in Kombination mit 255/40 bzw 265/40 auf der HA.
gruß Marco
Ich suche:
Alt 08.04.2008, 17:47   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ja, ich meine auch,dass man RUNDUM!!!! nur 235/45/17 fahren darf.
Ich kenne es z.bsp. so,dass vorn 235/45/17 und hinten 255 o 265/40/17
gefahren wird.
Du hast beim E39 einen Nabendurchmesser von 74,1 mm und beim E32 einen
Nabendurchmesser von 72,5 mm, also musst du Zentrierringe fahren,sonst
wird es echt gefährlich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.04.2008, 18:00   #4
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Der E 39 uist der einzige, bei dem die Radzentrierung von den anderen BMW abweicht. Der neuere E46 passt wiederrum zum E32.
Die passende Breite hängte auch von der Einpresstiefe ab. 245 er für vorne halt ich eh`für zu breit.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 18:09   #5
peter becker
Hallo Stone
Ja,da hast du recht, ich fahre die 235er vorne auf neuen oder guten
Strassen kein Thema,aber wehe,es kommen Spurrillen bzw. schlechte Strassen
Wenn man dann noch einen Tick breiter geht und 245er fährt,wirds noch
empfindlicher, es sei denn man findet eine Felge,die eine so grosse ET hat,dass das Rad so weit wie möglich innen im Radhaus steht,dann mags
gehen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2008, 12:33   #6
740LPG
Der Dicke meinte mal es gingen auch 245er vorne:
Bei 17 Zoll fährt man beim E32 235/45 17,245/45 17 vorn und hinten und oder 255/40 17 ,265/40 17 hinten !
Bei 18Zoll 235/40 18 oder 245/40 18 vorn und hinten und oder 255/35 18,265/35 18 hinten!
Bei 19Zoll 235/35 19,245 35 19 vorn/rundum und/oder 255/30 19,265/30 19hinten!
Bei 20Zoll 235/30 20,245/30 20 vorn und 285/25 20 hinten!
ansonsten find ich dass man hinten eigentlich aus optischen gründen min. 245er Reifen fahren müsste, aber unterschiedlich breite Reifen vorne und hinten haben ja bekanntlich das Problem der fehlenden Duchwechselbarkeit. Diese Möglichkeit find ich schon wichtig, denn üblicherweise fahren sich die reifen ja vorne vor allem an den Seiten ab und hinten gleichmässig, dafür aber stärker. Wechseln von vorn nach hi. schafft da einen guten Ausgleich.
Wie löst man das "Problem"? mit Distanzscheiben hinten?
Alt 09.04.2008, 21:00   #7
peter becker
tja, wenn du gleiche Bereifung rundum fahren möchtest,um die Wechselmöglichkeit von vorne nach hinten zu erhalten,wirst du nicht umhin
kommen, Felgen gleichen Durchmessers zu verwenden,wenns dann hinten
etwas weiter ausen sein soll, ist die Distanzscheibe deine einzige Möglichkeit.
Ich muss aber von meiner Seite her zu bedenken geben,dass Distanzscheiben
immer Unruhe in eine Achse bringen, auch wenn sie noch so supergenau
gearbeitet sind, ich mag sie nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.04.2008, 13:45   #8
740LPG
Danke Peter
Ach gilt das auch für hinten? ich dachte die unruhe entsteht nur bei distanzscheiben an beiden achsen oder nur vorn.
War übrigens beim reifenhändler und der meinte die distanzringe sind immer Felgenspezifisch. Von BMW gäbe es gar keine. (wahrscheinlich gibt es sie aber von fremdherstellern).
Ausserdem meinte er sie dienten nur der Zentrierung, jedoch nicht der Stabilität, dafür wären die Radschrauben da. Wenn man sich die dinger ansieht, also diese dünnen schamlen ringe, leuchtet das ein. Mulmiges gefühl bleibt aber.
Werd mir welche besorgen.
Hat noch jemand erfahrungswerte mit 245er vorn?
grüsse
Alt 11.04.2008, 00:27   #9
740LPG
so hab mir distanzringe besorgt. sind hauchdünne plastikscheiben. eine tragende funktion haben die sicher nicht. also leute, schraubt eure räder gut fest
Wenn ich so recht überlege: so ein Radzapfen ist doch konisch geformt. Bei Belastung in vertikale richtung, zb wenn man durch ein schlaloch fährt, entsteht dabei doch sogar eine kraft zum radäusseren und damit entgegen die Radschrauben. Was will ich damit sagen? Meine überlegung ist, dass der Radzapfen generell keine tragende funktion, sondern eher noch das gegenteil bewirkt. Zumindest bei vielen alufelgen, bei vielen stahlfelgen ist es ja so, dass die mit ihererm dünnen stahlkreis nur ganz oben auf dem Zapfen liegen.
Alt 16.07.2008, 21:49   #10
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
nur so zum verständniss:
dürfen zentrierringe auf distanzscheiben verwendet werden?
die frage gilt sowohl für den einsatz der zentrierringe zwischen auto-distanzscheibe wie distanzscheibe-felge
eher nicht was.
frage nur weil ich 20zoll felgen auf dem e39 habe und jetzt wieder einen e38 habe auf dem m-Parallel in 18" drauf sind.will die aber nicht behalten
das ich andere reifen brauche ist klar.
aber die 20" felgen haben eine et von 35 rundum und sind 8,5 zoll breit rundum.
habe auf dem e39 20mm distanzscheiben rundum gefahren und wollte die mit übernehmen deswegen die frage.
gehen die 255/35/20 und die 285/30/20 auf die 8,5er oder wären 255/35 rundum besser?
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Ein 245er Platt, was tun? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 7 23.04.2007 13:01
Vorne und Hinten andere Reifen? der Fred BMW 7er, allgemein 6 02.04.2006 12:47
Felgen/Reifen: Sägezähne bei 245er Michelin esau BMW 7er, Modell E38 12 27.09.2005 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
