Alt 17.07.2002, 18:47   #1
ringooo
Fahrzeug: 730i
Standard lämpchen von klimaautomatikrädchen
wie bekomme ich diese schweineteile ab? wo sitzen die lämpchen? (bei der verstellung der klimatemp((rädchen))? auserdem ist die automatikschaltkulisse eigentlich beleuchtet? und wie bekomme ich die fahrstellungsanzeige im cockpit(D,1,2 usw) wieder zum leuchten?
ringooo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2002, 18:58   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hallo! Die Klimaautomatik muss dafür zerlegt werden und zum Teil sind hier kleine Leuchtdioden eingelötet die in Reihe geschaltet sind. Zusätzlich gibt es noch kleine Glühlämpchen! Am besten wenn das Teil einmal offen ist die Glühlämpchen komplett tauschen und dann halt je nach Bedarf die einzelnen Diodenreihen! Hier kann man dann recht schnell mit einem Diodenprüfer sich unnütze arbeit ersparen! Am Automatikhebel selber gibt es leider keine Anzeige / Beleuchtung! Hier ist lediglich eine Anzeige im Cockpit vorgesehen. Hinter dieser Anzeige sind ebenfalls kleine Glühlämpchen! Am einfachsten ist hier der Ausbau vom Lenkrad (Achtung! Unbedingt nicht mehr die Zündung aktivieren weil ansonsten die Airbag-Lampe permanent einen Fehler meldet!) Oder bei unsicherheit die Batterie abklemmen - kann nicht schaden! Dann vor dem abnehmen am besten die Stellung des Lenkrades markieren um hinterher auch wieder alles mittig zu bekommen. Das Cockpit selber ist mit 2 kleinen Schrauben (oben) befestigt. Einfach lösen und dann das Cockpit vorsichtig nach vorne ziehen (Schräg) hinten sitzen 4 Stecker - die gelöst werden müssen. Dann ist eigentlich alles nur noch eine kleinigekeit und einfach zu erkennen. Die Meisten Lämpchen lassen dich auch ohne weiteres öffnen austauchen.
Gruß Frank
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 13:27
LEDs zur Schalterbeleuchtung im Innenraum Kosch BMW 7er, Modell E32 31 24.10.2011 15:37
Neues zum Thema : STANDLICHTRINGE VOM E-39 !!! Daniel BMW 7er, Modell E38 141 26.11.2004 20:17
Glühbirne für Anzeige Außentemp./Tageskilometer defekt? hws BMW 7er, Modell E38 9 18.08.2003 13:54
Check-Engine - darf die blinken? Newton BMW 7er, Modell E32 9 01.05.2003 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
