Alt 10.08.2008, 10:28   #1
egone
Fahrzeug: E32-730iL (03.94
Frage Getriebeprogramm
Hallo , bei meinem 730i/LA , autom.Bauj.03.94., 287Tkm , (alle Inspektionen auf dem Laufenden) während einer Kurzfahrt im Urlaub : Motor aus ,"Getriebeprogramm", Neustart nach 2 sec. wieder aus , auch nach 2 h nochmals vorm Abschleppen, nichts . Die Diagnose bei Werkstatt Rosier, Westerland Sylt , EGS Fehlerübersicht:
16 Drehzahlgeber Turbine
100 Gangüberwachung
Der Meister sagte , keine Ursachen erkennbar , Fehler kann wieder auftreten , evtl. Öl u. Filter wechseln - was ich dann auch machen ließ ( man greift ja nach jedem Strohhalm ).Danach: Läuft , als wenn nichts gewesen wäre , auch die 700 km Heimfahrt. : Was soll ich jetzt machen , liebe Freunde
Beste Grüße !
egone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2008, 11:13   #2
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Egon,
hattest Du die Klimaanlage an als der Fehler auftrat?
Gleiche Meldung hat meiner manchmal ebenfalls wenn ich bei eingeschalteter Klima starte. Ist meiner meinung nach eine Strom bzw. Spannungsunterversurgung - dann kommt diese Meldung "Getriebeprogramm".
Kann also ebenfalls eine schwächelde Batterie sein.
Würde mir erst einmal keine Sorgen machen.
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 01:21   #3
Also wenn er jetzt wieder problemlos laeuft, koennte es evtl. ein elketrischer kurzfehler gewesen sein, der sich wieder gelegt hat. Oder die Spannung war kurz zu niedrig, da kommt so etwas auch. Schalte doch mal den OBC frei und mess mal die Volt bzw les sie ab. Test Nr. 9 ist das.
Wenn Du es nicht kennst, Suchwort: OBC freischalten
Alt 16.08.2008, 07:14   #4
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hört sich an als wenn du zuwenig Saft imBordnetz hattest....Frag einfach mal den Bc ab.
Evt.Lädt die Lichtmaschiene auch nicht mehr richtig...aber meistens sind die Batterien zu alt....oder im Eimer.
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 11:36   #5
egone
Top! Getriebeprogramm
Danke für die schnellen Ratschläge. Werde in Ruhe alles checken -"er " läuft ja . ( noch ! )
Gruß Egon.
Stichworte
getriebeprogramm, motor aus
Getriebe: Getriebeprogramm Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 6 27.07.2007 12:52
Getriebe: Getriebeprogramm 7erOlli BMW 7er, Modell E32 7 03.07.2007 20:26
Motorraum: Getriebeprogramm Burnout BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2007 08:37
Elektrik: Getriebeprogramm ! OEM2102 BMW 7er, Modell E32 13 22.12.2006 12:52
Getriebeprogramm Forrest BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2006 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
