Alt 08.05.2003, 09:10   #1
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Standard Automatikgetriebe??????
Hallo 7er Gemeinde!
Bräuchte mal einen Tipp von Euch zum Automatikgetriebe.
Habe an einen e32-730i-Bj.87 das Automatikgetriebe gewechselt. Leider habe ich immer noch keinen Vortrieb.
Habe am Kühler den oberen Schlauch gelöst um zuschauen ob Hydrauliköl transpotiert wird. Leider kommt da auch noch nichts an.
Meine Frage:
Muss man das Getriebe irgendwo entlüften? Hört sich sicher etwas komisch an, abe weiss nicht wie ichs anders beschreben soll.
Natürlich kann es sein, das wäre dann die nächste Massnahme, das der Wandler defekt ist. Nur ist das Fahrzeug immernoch Rückwärts gefahren. Selbst das tut es jetzt nicht mehr.
Über Antworten die mir weiter helfen wäre ich recht froh.
Schonmal Danke im Vorraus
Buddy
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2003, 14:30   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Automatikgetriebe?????? »
Wenn du alles richtig beim Einbau gemacht hast,musst du nichts Entlüften - Ich Tippe mal auf die El.anschlüsse ... Sind die den richtig angeschlossen - Ich will Dir nichts unterstellen - aber, ist überhaupt das richtige Getriebe eingebaut ???
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 8.5.2003 um 14:31 von freak]
Alt 08.05.2003, 15:41   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
.... und hast Du das Getriebe (bitte mit dem richtigen Öl, manche mögen kein ATF) eigentlich befüllt (Ölstandsprüfanweisung genauestes beachten! Temperaturen!!!!)?
..ohne Hydraulikflüssigkeit kein Vortrieb und kein Öl zum Kühler....
Harry
Alt 08.05.2003, 18:50   #4
BUDDY
† Februar 2011
Hy Leutz!
Es ist auf jedenfall das richtige Getriebe. Beide, das alte wie das neue, sind ohne Getriebesteuerung.
Getriebeöl ist auch genug vorhanden. daran wird es nicht liegen.
Wie seiht es den aus den wenn der Wandler defekt wäre? Würde dann noch Öl gepumpt ( Transportiert )?
Fragen über Fragen!!!!!
Buddy
Alt 09.05.2003, 02:01   #5
freak
Standard » Automatikgetriebe?????? »
Tja - wenn das Getriebe das richtige ist ( ZF 4 HP 22 ) die Stecker passen - Genug ATF drin ist,bleib nur eins Wandlerschaden - Ich denke,du hast das Getriebe von Ebay - Ich hoffe das du den Schrott wieder zurück geben kannst ...
Gruss @freak ...
Alt 09.05.2003, 08:36   #6
BUDDY
† Februar 2011
@ Freak!
Das Getriebe habe ich nicht von ebay. Ist auch kein Problem, werde nächste Woche den Wandler wechseln und dann mal schaun.
Denke das der Wandler eventuell nicht richtig sitzt so das die Primärpumpe nicht angetrieben wird. Was ja eine Möglichkeit wäre.
Trotz allem vielen Dank der versuchten Hilfe. Werde mal weiter schaun.
Buddy
2 X Automatikgetriebe! michl BMW 7er, Modell E32 10 17.09.2004 16:15
E32 Mittelkonsolenblende BUBINGA (Automatikgetriebe) gesucht TIGER Suche... 0 25.03.2004 17:06
Probleme mit Automatikgetriebe - Elektronik JR740 BMW 7er, Modell E32 3 04.03.2004 22:46
Umfrage Funktion Motorbremse bei Automatikgetriebe richy BMW 7er, Modell E38 20 30.05.2003 22:47
Automatikgetriebe im 740 Marc BMW 7er, Modell E38 7 26.08.2002 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
