Alt 09.03.2012, 00:57   #1
VR6BLN
Benutzerbild von VR6BLN
Fahrzeug: E39 530iA, E60 545iA, F01 730D
Standard E38 V8 M60 Kurbelwellensensor Ausbauanleitung?
Hallo liebes Forum,
ich habe die Suchfunktion bemüht und die kompletten 20 Seiten durchgelesen.
Leider finde ich keine Ausbauanleitung für den KWS.
Hat jemand vllt eine Anleitung oder kann mir sagen was ich genau ausbauen muss?
Am besten mit Bildern, da ich nicht alle Bauteilbezeichnungen kenne.
Noch eine weitere Frage:
Ich habe oft gelesen, dass ein defekter KWS dafür verantwortlich ist, dass keine Zündfunken enstehen. Wenn ich jedoch Zündfunken auf allen 8 Töpfen habe, kann der KWS trotzdem defekt sein oder schließen die Zündfunken einen defekten KWS aus?
//EDIT:
Ich habe diese Skizze gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-kw-sensor.htm
Da erkenne ich nun die Position des Sensors.
Was muss ich dafür alles ausbauen, um daran zu kommen?
Habe heute mal geschaut und da ist irgendwie ein Klimarohr(?) im Weg. Außerdem noch diverse Kühlerschläuche.
Müssen die ab?
Vielen Dank.
VR6BLN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 01:45   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ohne Kurbelwellensensor läuft Dein Motor nicht. Er hat auch nur bzgl. des OberenToten Punktes etwas mit der Zündung zu tun.
Du hast den Kurbelwellensensor vom M30 gefunden, den vom M60 und die vom V12 M70.
Das Bild vom M60 paßt für Deinen E38!
Was für Fragen sind jetzt noch offen? Wenn etwas im Weg ist, dann machs halt weg. Fang doch einfach mal an.
Wenn Du alles schon vorher 100%ig wissen möchtest, dann könnte Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e38.org BMW 7-series information and links ein Pfad für Dich sein.
Alt 09.03.2012, 01:47   #3
VR6BLN
Ja, aber ich hab gelesen, dass wenn der KWS defekt ist, es kein Zündfunke kommt.
Also der KWS ist auf dem Bild so frei, in Wirklichkeit sehe ich da aber einen Kühlerschlauch im weg. Muss ich den echt abbauen?
Alt 09.03.2012, 01:50   #4
amnat
† August 2024
Weiß nicht. ’ hab keinen M60.
Kein Zündfunke ohne KW-Sensor ist doch gut. Sonst würde der Motor gehimmelt.
Alt 09.03.2012, 01:51   #5
VR6BLN
Ich bekomme aber einen Zündfunken und der Motor springt nicht an. :(
Alt 09.03.2012, 01:53   #6
amnat
† August 2024
Ja, und? . .
Alt 09.03.2012, 01:56   #7
VR6BLN
Nochmal...
ich habe hier im Forum öfter gelesen, dass sich ein defekter KWS darin äußert, dass kein Zündfunke kommt.
Ich habe aber einen Zündfunken. Daher sollte der KWS ja in Ordnung sein.
Da ich aber echt mit meinem Wissen am Ende bin möchte ich den doch tauschen.
Das war's eigentlich.
Hätte ja sein können, dass es jemand schon am M60 gemacht hat und mir einige Tipps geben kann das dafür noch abgebaut werden muss.
Habe nämlich den NWS mal ausgebaut und da war es sinnvoll den Ansaugschlauch, wo der LMM drinsitzt, abzumachen.
Alt 09.03.2012, 07:08   #8
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Hier hast Du was ......
Franz
Dateityp: jpg 001.jpg (65,9 KB, 207x aufgerufen)
Dateityp: jpg 002.jpg (70,3 KB, 189x aufgerufen)
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 09:03   #9
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
für den KWS musst du maximal das LMM Rohr zur Drosselklappe abbauen um besser hantieren zu können. Aber sonst muss da nix ab, ausser die Schallschutzhaube natürlich wenn vorhanden um den Stecker zu lösen......
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 11:00   #10
VR6BLN
Hi, Dank euch für die Anleitung.
Habe es eben probiert, aber da sitzt echt dieses Rohr davor. Komme also mit dem Werkzeug gar nicht an die Schraube.
Habe dafür den Kühlerschlauch abgeschraubt und da kam mir die ganze Suppe entgegen.
Eine Schraube 1 habe ich auch nicht gesehen.
Hier sind Bilder angehangen.
Dateityp: jpg IMG_20120309_110820.jpg (102,9 KB, 154x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20120309_110914.jpg (70,4 KB, 138x aufgerufen)
Elektrik: Kurbelwellensensor M30, M60, M70 SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 1 02.03.2022 14:09
X5 Kurbelwellensensor im E38??!!! 7ermicha BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2012 18:15
HiFi/Navigation: Suche Ausbauanleitung für Monitor 4:3 E38 Manu740i BMW 7er, Modell E38 7 29.08.2011 21:47
Motorraum: Abstand zum Kurbelwellensensor beim M60? hehliboy BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2011 15:07
730i M60 Kurbelwellensensor szs31184 BMW 7er, Modell E38 23 05.02.2011 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
