Alt 31.12.2012, 13:34   #1
***740d***
Fahrzeug: BMW E38 740d
Beitrag Projekt 740d Zylinderkopfdichtung
Hallo zusammen!
Bin dabei an meinem 740er Diesel die Zylinderkopfdichtungen zu wechseln.
Den Motor habe ich auch schon soweit demontiert.
Ich benötige nun die Anzugsdrehmomente für alle Zylinderkopfschrauben.
Könnte mir einer diese vieleicht besorgen?
Dateityp: jpg IMG_0864.jpg (114,9 KB, 83x aufgerufen)
***740d*** ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2012, 14:58   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
M67 M10/M12x1, 5 Bolts Replace, waschen und ölen
Anzugsmoment 60 Nm
Lösen Sie alle Schrauben auf der halben Umdrehung
Anzugsmoment 50 Nm
Drehwinkel 90 A
Drehwinkel 90 A
12AZ Abscheider Kurbelgehäuseentlüftung an der Zylinderkopfhaube M21 M8 17 Nm
15AZ Schrauben, um die Luft in dem Zylinderkopf (Kühlmittel) entfernen M67 M10x1 2 Nm
warum unser link auf den tis von spaghetti coder nimmer funzt weiß ich nicht... dies ist eine übersetzung vom russischen TIS...
auf dem foto: da ist nicht der zylinderkopf unten sondern die ventildeckel
Geändert von PacificDigital (31.12.2012 um 15:00 Uhr). Grund: tis...
Alt 31.12.2012, 15:05   #3
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
da muss ich dir recht geben der zylinder kopf sitz eine etage tiefer ...
das ist nur die vdd ...
gruss benni
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2012, 16:36   #4
***740d***
Beitrag
Vielen Dank Pacific!
Du hast mich durchschaut!
Das war auch der Grund meiner Anfrage.
Die Zylinderköpfe sind noch drauf. Alles andere sowie die Ventildeckel sind soweit demontiert. Bin zurzeit noch dabei zu versuchen die Turbos von den Krümmern zu lösen. Das scheint nicht so einfach zu sein, da nicht viel Platz zwischen Zylinderkopf und Karosse vorhanden ist!
Gibt es vieleicht eine Möglichkeit die Schrauben zu lösen ohne den Motor jetzt anzuheben?
Dateityp: jpg BMW_001.jpg (59,6 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0868www.jpg (115,4 KB, 59x aufgerufen)
Alt 31.12.2012, 17:09   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (31.12.2012 um 17:15 Uhr).
Alt 31.12.2012, 17:13   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
der linke turbo wird von oben gewechselt
der rechte turbo wird von unten gewechselt
was ich nicht so recht verstehe ist, dass du dir nicht vorher einen
genauen Plan machst (daten, Dokumente, plaene beschaffen und dann loslegen)
interessant waere zb. zu wissen, warum du die zkd wechseln willst
was ging dem vorhaben voraus
warum ist diese defekt ???
Alt 31.12.2012, 17:39   #7
Sprengring
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
Soweit ich in einem Ami BMW Forum gelesen habe, wurde das komplette BMW TIS runtergenommen auf Druck von BMW wegen Copyright etc.
Sprengring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2012, 18:10   #8
PacificDigital
zum TIS: "%§&"%§$/$(()%@$§/§&"%!
zum ZKD-wechsel: du weißt schon dass bei nem diesel der ZK zwingend plan geschliffen werden muss und die ZKD dann anschliessend, per spaltmaßmessung angepasst, erneuert und eingesetzt werden muß? dies überfordert die meisten kfz-werkstätten... und du willst das in der garage machen?
du weißt aber schon was nen gebrauchter M67 kostet?... denn ich befürchte dass DIE kosten noch zusätzlich kommen werden
Stichworte
740d, drehmoment, zylinderkopf
Kofferraum Projekt LarsDerEisbär BMW 7er, Modell E65/E66 14 16.05.2011 21:34
Projekt Barbadosgrün BayernRider BMW 7er, Modell E32 52 08.03.2009 20:04
Projekt Bernsteinzimmer CGN-Olli Suche... 0 25.01.2009 17:29
projekt standlichtringe....... peter becker BMW 7er, Modell E32 30 10.12.2007 02:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
