18.08.2008, 21:57
Hallo !
Solch' einen ähnlichen Umbau auf eine Alpine-Headunit (bei mir DVA 9860R mit DVD) habe ich auch hinter mir.
Hattest du vorher die Standard-2-Wege-LS verbaut, also den 13 cm Bass/Mitteltöner und den kleinen Hochtöner oben im Türdreieck ?
Falls ja, da ist eine kleine Frequenzweiche in der Türpappe wo zu den beiden Lautsprechern aufgeteilt wird, die muß natürlich raus !
Ich verstehe aber nicht, was du mit "Bos" meinst...
Zitat von cores
Kommt das Kabel direkt aus dem Radio oder läuf es erst über eine Frequenzweiche...? Wenn ja müsste es doch das sein was gleich neben der Bos sitzt? Da kommen aber ein Multistecker mit 6 Kabeln an ...???
Rudi
19.08.2008, 07:47
hi,
das war ein schreibfehler, ich meinte box ;-)
also ich habe kein dsp oder sonstwas. habe den 13 in der türe und oben nochmal
2 kleine lautsprecher. habe glaube ich die weiche gefunden. ist
aber seltsam, da kommt ein multikabel mit 6 gelben kabeln an. das geht in die weiche. dann eines zum 13. vom 13. geht dann eines zurück in die weiche...
2 kabel gehen hoch zu den hochtönern ...?????
ich sollte wissen weches kabel ich nehmen muss für meine weiche.
wie finde ich das...?
19.08.2008, 21:59
Achso...
Ja, diese kleine Platinchen mit den zwei Steckplätzen neben dem Lautsprecher ist die Weiche (meiner hat auch kein DSP).
Mit deinen Farben komme ich allerdings nicht klar, das war bei mir anders.
Was du beachten mußt: wenn dein Wagen (wie meiner) Autotelefon hast, gehen von dort auch separate Leitungen zur Weiche ! Bei installiertem Autotelefon sollten deine vorderen 13 cm Lautsprecher auch 4 Anschlüssen haben, da das Doppelschwingspulen-Lautsprecher sind (die können ja gleichzeitg Radio UND Telefongespräche wiedergeben !).
Bei mir waren die Leitungen mit den braun/schwarz/weiss Farbkombis die des Autotelefons und die anderen (Farbkombi weiß ich leider nicht mehr) die vom Radio-Audioausgang. So konnte ich einfach herausfinden welches Paar zum Eingang der neuen Weiche mußten.
Die Leitungen mit den gelb/grünen Farbkombis sind die Ausgangsleitungen der Original-Weiche zum 13cm Lautsprecher und den Hochtönern, aber das hast du ja auch schon gesehen.
Sorry, eindeutiger habe ich es nicht mehr präsent, der Umbau ist schon mehr als 2 Jahre her.
Rudi
21.08.2008, 10:30
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
So wie ich das lese, hast du min. das Hifi System verbaut. Hochtöner nebst Mitteltöner in den Türen oben.
In den Türen wirst du keine passiven Weichenbauteile finden. Der Hifi Verstärker im Kofferraum übernimmt die Freuqenzaufteilung aktiv im Verstärker.
Entweder du lässt die Weichen von deinen Nachrüstlautsprecher weg und gehst an die originalen Kabel für Hochtöner und 13er oder du ziehst ein komplett neues Kabel von der Headunit/Verstärker in die Tür.
Steffen
21.08.2008, 11:26
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von cores
..ich sollte wissen weches kabel ich nehmen muss für meine weiche.
Poste doch mal ein Foto von deiner Weiche, wo auch schön die Kabel zu sehen sind. Dann schicke ich dir hier zu auch einen Plan, damit du weisst, wie was angeklemmt werden muss
