| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.04.2009, 19:56 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (12-99) Jahr 2000
				 Bremsbelege prüfen
 Moin,
 nachdem ich heute meine Sitzbelegungsmatte beim Komfor-/Aktivsitz getauscht habe, was für eine elende Arbeit (6 Std.) wollte ich der Bremsbelege prüfen Fehlermeldung mal auf den Grund gehen.
 Der "Händler" von dem ich den Dicken gekauft habe hat die Belege hinten getauscht, sind auch i.O. Wo sitzen den die Verschleißsensoren?
 Einer hinten rechts, sieht aber gut aus und einer vorne Links den konnte ich noch nicht begutachten. Die Belge vorne sind aber auch noch nicht weg... Hat der E38 nur 2 Sensoren?
 Thx for help.
 Grüße Stulle
		|  26.04.2009, 20:01 | #2 |
	| Radarhasser
 HIJa hat nur die zwei!
 Haste mal die sensoren aus den belägen rausgezogen und in augenschein genommen?
 Kannst testweise die sensoren am stecker abklemmen und eine drahtbrücke reinmachen dann müsste die meldung weg gehen wenn nicht dann liegt das problem wo anders!
		|  26.04.2009, 20:04 | #3 |
	| Mitglied
 Hinten hab ich rausgenommen, sah gut aus. Bei meine Ex-Autos sah man dann nen durchgeschlifenes Kabel, das müsste hier wohl auch so sein. Mist auf die Idee mit der Brücke hätt ich auch selber kommen können... Thx Driver   |
		|  26.04.2009, 20:41 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (1.98),  Volvo 850 (6.95)
 Das heisst BELAG nicht BELEG respektive im Plural BELÄGE nicht BELEGE.Tschuldigung aber das tut mir weh in den Augen.
 gruss,
 Uwe
		|  26.04.2009, 20:43 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
 Hallo Stullen Andi !!
 OT: Heute deinen Film auf Anixe gesehen ??
 PETZ
		|  26.04.2009, 21:41 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Wenn du vorne das Rad ganz einschlägst, kannst du - gelenkig ohne Ausbau Vorderrad, ungelenkig mit Ausbau Vorderrad - quasi "von vorne" auf Bremsscheibe und Beläge schauen.
 Da kann man schon recht gut sehen, ob die noch okay sind oder nicht.
 Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann müssten die mindestens 4mm Belagstärke haben; neu sind es fast 15mm. Das schau ich aber noch mal nach.
 Wenn die runter sind, dann mach neue rein; wenn nicht, dann kannst du anfangen, die Sensoren zu prüfen.
 Edith sagt: beim 740i (07/97) soll der Sensor ab 3mm Belagstärke Alarm geben. Bei einem halben Zentimeter sollte es also noch okay sein.
"No worries." - Rincewind
		|  27.04.2009, 10:25 | #7 |
	| Mitglied
 Moin,
@ Petz Ne leider nicht war nur am schrauben, dann Family und dann nach Berlin zum Arbeiten..
@ Morg Vorne sah zwar gut aus, aber ich komm ja so an auch den Anschluss und brücke den mal mal sehen ob die Lampe dann aus geht.
Thx   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
