Alt 15.08.2008, 10:11   #1
Essicruisin
Der mit dem Ford tanzt!
Benutzerbild von Essicruisin
Fahrzeug: 730i e32 5/90
Standard Traue dem Kühlsystem nicht über den Weg
Tja, ich hab (k)ein Problem mit dem Kühlsystem.
Wenn ich morgens starte, zeigt die CC an "Kühlwasserstand". Ich guck nach um mich zu vergewissern, beim aufdrehen zischt es kurz und siehe da: Der Stand ist soweit in Ordnung. Ich gieße ein kleines Schlückchen nach, liege dann etwas über dem Normalstand. So rein fürs Gewissen.
Gefahren bin ich dann um die 40km, alles ohne Problem, ohne Überhitzen, Zeiger immer in der Mitte.
Abends bei nem Kumpel gewesen, Auto abgestellt, 3 Stunden später fahr ich los nachhause. Keine Auffälligkeiten.
Heute Morgen: "Kühlwasserstand"
Welch Überraschung: Stand stimmt.
Nun mal meine kleine Frage, sind die Füllstandsgeber für solche Scherze bekannt, oder ist das eher aussergewöhnlich?
Oder kanns einen anderen Grund haben? Undichtigkeiten konnte ich keine entdecken, auch Flecken unterm Auto gibts nicht. Wenn ich morgens früh den Behälter aufdrehe zischts auch kurz, also scheint ja noch etwas Druck drauf zu sein, also würd ich ne Undichtigkeit mal ausschließen.
Lasst mich mal an eurer Erfahrung teilhaben
Ach ja: Auto ist ein 730i Bj. 1990mit M30 Motor.
Essicruisin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 10:45   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich würde einfach mal den Füllstandsgeber tauschen, ich meine Kummerfeld
hat in seinem langen Tread auch irgendwo beschrieben,wie man den reparieren
kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.08.2008, 10:51   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wie alt ist deine Wasserpumpe?
Wenn die auf dem Weg zum Exitus ist verflüchtigt da anfangs etwas, nacher immer mehr Wasser.
Eackel mal am Lüfter- wenn die Riemenscheibe mitwackelt würde ich da ein Auge drauf werfen.
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 11:04   #4
Essicruisin
Hi!
Wasserpumpe ist neu und jetzt ca. 500km drin.
Was ich vergessen hatte, das Problem tritt erst auf, seitdem die Woche der Schlauch vom Thermostatgehäuse zum Kühler kaputtgegangen war. Der ist genau da undicht geworden wo der dritte Schlauch richtung Heizungsventil abgeht.
Naja, neu gemacht, entlüftet (am berg) und seitdem macht er diese Spielchen.
Werd den Geber mal unter die Lupe nehmen und im Zweifelsfall nen neuen ordern.
Alt 15.08.2008, 11:53   #5
peter becker
Wo du es jetzt schreibst, evtl. hast du noch irgenwo eine Luftblase im
Systhem, entlüfte ihn doch nochmal, evtl. war das ja dein Problem.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.08.2008, 12:08   #6
Essicruisin
Ich bin grad mal schlangengleich durch den Motorraum gekrochen und hab jeden Schlauch verfolgt.
Unter dem Heizungsventil ists nass und riecht nach Kühlwasser.
Obs kaputt ist kann ich nicht sagen, man sieht ja nichts ohne es auszubauen.
Super, darf ich schon wieder das ganze Kühlwasser rauslassen, dann kommt die Entlüfterei wieder und Kosten sinds auch wieder.
Wenn dann noch das Ventil hin ist (Wovon ich bei dem "Glück" was ich bisher mit diesem Auto hatte ausgehen kann) sind schon die nächsten 130€ weg. Langsam hab ich die faxen Dicke mit der Kiste
Alt 15.08.2008, 12:15   #7
Essicruisin
So wie ich grad sehe könnte es ja auch noch die Zusatzwasserpumpe sein. Herrlich.
Alt 15.08.2008, 12:19   #8
CarstenE
Heizölverleiher
meld dich mal.
hab noch einiges hier liegen
Carsten
Alt 15.08.2008, 12:20   #9
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Moin erst mal,
man sollte schon wissen, das bei einem 18 Jahre altem Auto die Gummiteile gleich welcher Art hart werden.
Genauso verhält es sich mit den Plastikteilen.
Entweder hast Du Schraubergeschick und Blut in Dir oder eine dicke Brieftasche.
so ca 80 - 100€ p. Monat sind beim 7er immer drin zusätzlich zu den Betriebskosten.
Beim 3er ist das meistens erheblich weniger zumal da die Betriebskosten schon geringer sind
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 12:23   #10
chevy57
7er Restaurierer
Die habe ich letzten Monat von Hella als Teichpumpe ergattert, kostet dann die Hälfte.
Mußt mal in Läden stöbern die Teichzubehör verkaufen, hat sogar die BMW Nummer aufgedruckt lediglich die Stecker muß man da anlöten aber für 40€ Erparnis ist das auch nicht das Ding.
Thomas
Navi MK3 will mir nicht mehr den weg zeigen....???? mays_7er BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2006 18:53
HiFi/Navigation: An die Hifi Profis. Tonausfall immer noch nicht weg, denke über verkauf vom Bimmer na mays_7er BMW 7er, Modell E38 28 20.12.2004 09:51
Motorraum: Probleme mit dem Kühlsystem (Überhitzen) Oliv-R BMW 7er, Modell E32 3 14.12.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
