31.08.2008, 21:08
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Spiel im Antrieb
ich habe ein Extremes Spiel im Antriebstrang.
Besonders merkt man es, wenn ich im 5 Gang fahre.
Ich fahre im Schubbetrieb(Verbrauchsanzeige auf 0)und gebe dann plötzlich Gas, dann spürt man einen doppelten Schlag an der Hinterachse.
Folgendes habe ich schon gewechselt.
Tonnenlager+ Hardyscheibe
Gibt es noch eine Hardyscheibe zwischen Kardanwelle und Diff???
31.08.2008, 21:15
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Wenn man "plötzlich" Gas gibt ist ein Rückeln normal. Zumindest ist es bei mir ganz genauso. Ich gebe wenn er "rollt" also die Verbauchsanzeige auf 0 steht und ich wieder beschleunigen möchte erst sehr sachte Gas bis sich die Verbrauchsanzeige wieder meldet und dann mehr.
Oder muss ich dnn davon ausgehen das bei mir nun auch was im Argen liegt ?
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
31.08.2008, 21:16
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
es gibt noch ein Gleichlaufgelenk,sitzt zwischen Kardanwelle und Differential.
Schließe ich aber eigentlich aus.
Tippe mal das deine Antriebswellen Spiel haben oder ausgeschlagen sind.
Gruss Dirk
31.08.2008, 21:23
Ja normalerweise gebe ich auch langsam Gas.
Aber bei mir ist das nicht normal.
Kann man die Antriebswellen austauschen, oder ist die Verzahnung im Diff auch schon abgenutzt?
31.08.2008, 21:34
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Solche in Spiel kann ich auch bestätigen, hat meiner auch ,aber nur leicht.
Sowasbei 17100km...ne Sauerei. Ich dachte BMW ist Qualität.....*duck*
BMW...Freude am Nachrüsten!
31.08.2008, 22:01
BMW-Fan
die Antriebswellen kannst du problemlos tauschen.
Was dein Differential an "Flankenspiel" hat,kann ich dir hier leider nicht beantworten.
Aber der Antriebswellentausch hat mit dem Differential eigentlich nichts zu tun.
Gruss Dirk
01.09.2008, 11:08
Danke ich werde es mal Versuchen, bekomme am Samstag einen zum Schlachten. Vielleicht hat der kein Spiel, weil Automatik.
01.09.2008, 11:40
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Check doch einfach mal die 2 Gummilager am Getriebe(waren bei meinem e32 damals gerissen).Und am Diff ist auch so ein Gummilager....
01.09.2008, 11:57
Welche Gummis meinst du, die nummer 2?
Getriebeaufhangung
Und am Diff die Nummer 9???
Hinterachsgetriebeaufhangung
