Alt 04.05.2003, 12:20   #1
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard Auto bleit stehen
Mein Auto ist während der fahrt stehengeblieben, folgenendes konnte ich feststellen:
-Licht wird schwächer
-Ladekontrolleuchte brennt jedoch nicht
-Auto geht aus
-vorher knacken im Radio
-mit voller und neuer Batterie erneut getestet
-Radio ausgebaut, Verstärker abgezogen
-Knacken ist immer noch da
-Nevauregulierung fehler Anzeige im BC
-ABS Leuchte brennt, aber nur einmal
-nach 17 Min fahren mit Licht, geht das Auto aus.
-seltsames geräusch, direkt aus der mitte des Motorraumes, als wenn ein stellmotor abgewürgt wird und dann hin und her klappert, geht irgendwann aus.
Möglichkeiten:
Lichtmaschine defekt:
-Warum Leuchtet die Anzeige nicht
-Warum ist ein Fehler in der Nevauregulierung
-Warum das knacken in den Lautsprechern?
Vielen dank für Eure Hilfe im Voraus
Tobi
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2003, 12:53   #2
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Zu: warum leuchtet die Ladekontrolle nicht ?
Weil sie das bei mir auch nicht getan hat, als meine Lima tot war....
Klingt alles schon sehr nach defekter Lichtmaschine .. prüfe rotzdem mal die Kabel zur Lima auf festen Sitz
Der e32 reagiert mit den tollsten Fehlermeldungen auf zu wenig Bordspannung...
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2003, 14:16   #3
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Wenn die Kohlen abreissen wegen unrunder Schleifringe, dann wird man kein Ladekontrolllämpchen sehen. Mit voller Batterie muss die Kiste aber ohne Probleme laufen!
Roman
[Bearbeitet am 4.5.2003 um 15:18 von Roman]
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
