Alt 30.08.2008, 00:22   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zu den Chromleisten innen am Fenster
Ich habe heute mal eine Kiste mit dem Rollosatz für meinen Fuffi durchgeschaut,dabei ist mir aufgefallen,dass die Leistchen auf der
Innenseite des Fensters schmäler sind ( is klar,wegen des Rollos) aaaaaber,diese schmäleren Leistchen sind schwarz und nicht Chrom.
Gabs diese schmalen Leisten für hinten in schwarz und in chrom ????
ES sähe doch wirklich sch.....e aus,wenn ich in den hinteren Türen die schwarzen und in den vorderen Türen die chrom Leisten hätte.
Des passt net zueinander....
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.08.2008, 01:35   #2
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
Hallo Peter,
soviel ich mich von meinen noch erinnern kann übernimmt man die inneren Chromleisten (Fensterschachtabdeckung), man ersetzt nur die Klammern mit denen aus dem Einbausatz, sind etwas breiter. Bilder hast du ja noch von mir und die EBA auch, was sagt denn die? Könnte mir vorstellen das bei Shadow Line die inneren Leisten auch schwarz waren aber da
Gruß Andreas
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 01:41   #3
Roter Baron
I`ll be back :-)
Hallo Peter,
hab gerade nochmal geschaut, in EBA 042.pdf Seite 7 ( Mail ) stehts drin
Gruß Andreas
Geändert von Roter Baron (30.08.2008 um 02:32 Uhr).
Alt 30.08.2008, 11:30   #4
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Soviel ich weiß gibt es die Leisten innen und außen in schwarz und in chrom.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 11:59   #5
peter becker
tjaaa, wenn dem so ist,dann müsste ich entweder die hinteren, schmalen
in der Chromversion bestellen,ooooder die vorderen (originale) in schwarz,damit das ganze einheitlich aussieht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.08.2008, 13:53   #6
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
wo im ETK findet man die Leisten? Bei der Türverkleidung ist diese innere Chromleiste nicht aufgeführt.
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 13:57   #7
Tönni
Kann es das sein?
was anderes kann ich auch nciht finden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stossleiste
Alt 30.08.2008, 14:05   #8
peter becker
Zitat von Tönni Beitrag anzeigen
Kann es das sein?
ich denke mal,dass es die Fensterschachtabdichtung innen ist ( Nr 1 oder Nr5)
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turdichtung vorne
Alt 30.08.2008, 15:05   #9
peter becker
Soooooo, und nun bin ich ganz verwirrt.......
Ich habe gerade mal ein Bildchen meiner hinteren Türe gemacht,wo man
die Chromleiste innen gut sehen kann, dass sieht dann so aus...
als ich meinen Rollo Satz gekauft habe, habe ich dann aber zwei
sehr schmale schwarze Leistchen dazu bekommen, wo ich dachte,sie
ersetzen diese Chromleiste,aaaaber ,ich sehe gerade,dass kann auch
nicht sein,sie sind viel zu kurz und viel zu schmal....wo kommen jetzt
diese schwarzen Leisten hin ????
Alle Teile sind für den I ohne!!!!! das L, da ich keinen IL habe.
So sehen diese schmalen schwarzen Leisten aus...
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.08.2008, 15:14   #10
Roter Baron
I`ll be back :-)
Hallo Peter,
also wenn die Teilenummer auf dem Bild stimmt ist es die Nr.12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blende und verkleidung seitlich
Gruß Andreas
Chromleisten innen überarbeiten Kalimond BMW 7er, Modell E32 5 07.08.2008 23:31
Innenraum: Zierleisten innen am Fenster vergammelt - Demontage & Abhilfe? Papamobil BMW 7er, Modell E38 4 14.09.2007 16:13
Innenraum: Die rede ist von den chromleisten auf der innenseite der fenster. dd-mf666 BMW 7er, Modell E38 0 19.02.2007 14:44
Chromleisten an den Fensterschächten PETZ BMW 7er, Modell E38 2 17.03.2005 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
